查看: 1593|回复: 15
Y460P EC第3脚+3V_RTC 对地阻值0欧
发表于 2016-4-4 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460P EC{IT8518E}第3脚+3V_RTC  对地阻值0欧 烧板也烧不出来 难道是板层短路了?
发表于 2016-4-4 10:51:05 | 只看该作者 �
不是短接了吗  应该正常的
对地0欧是正常的吗  详情 回复 发表于 2016-4-4 10:55
发表于 2016-4-4 10:55:53 | 只看该作者 �
sbcw 发表于 2016-4-4 10:51
不是短接了吗  应该正常的
对地0欧是正常的吗
恩 你看图纸 RTC_VCC直接短接 接地了没有相连元件  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:12
发表于 2016-4-4 11:05:50 | 只看该作者 �
你把和RTC电路有关的元器件都拆下来看看短不短路吧    这个电路的元器件很少的  直接进南桥的
发表于 2016-4-4 11:12:52 | 只看该作者 �
cjzg 发表于 2016-4-4 10:55
对地0欧是正常的吗
机器现在是上电到0.2左右掉电 1.8V没有 开启是EC发过来的 3.3V一闪就没了 EC换过BIOS刷过1.8V 控制IC也换过 求大神思路  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:57
发表于 2016-4-4 11:16:34 | 只看该作者 �
带点测得吧 小电池
发表于 2016-4-4 11:42:00 | 只看该作者 �
阻值小的烧不出来 只有排除法了
我在站里看到个帖子好像跟我的情况差不多 就是阅读权限高 我看不了 大神能不能帮我看看 http://www.chinafix.com/thread-879740-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:22
发表于 2016-4-4 12:04:13 | 只看该作者 �
先断开这个脚相连的电阻,看还短路不?
电阻和电容根本就没装  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:19
发表于 2016-4-4 16:57:23 | 只看该作者 �
开启mainon去的地方挺多 你可以打下阻值 明显偏低的话可以烧机看看  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:44
你可以给1.8V处强加个开启 判断IC和后级是否正常  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:38
发表于 2016-4-4 17:19:30 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-4 12:04
先断开这个脚相连的电阻,看还短路不?
电阻和电容根本就没装
发表于 2016-4-4 17:22:00 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-4 11:42
阻值小的烧不出来 只有排除法了
发表于 2016-4-5 11:38:48 | 只看该作者 �
cjzg 发表于 2016-4-4 16:57
机器现在是上电到0.2左右掉电 1.8V没有 开启是EC发过来的 3.3V一闪就没了 EC换过BIOS刷过1.8V 控制IC也换 ...
1.8v下管在待机的状态下有5V 的电压 这不正常 正在找问题  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:45
发表于 2016-4-5 11:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 11:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 14:37:28 | 只看该作者 �
你的是460P  我的是460  EC型号不一样 我的IT8512 但实际板上的是8502不知道正常不 因为是二修机 EC被换过了
发表于 2016-4-18 14:51:43 | 只看该作者 �
你放电池在上面?0欧是烧不出来的,一个一个去掉吧
