查看: 2450|回复: 16
M2N61-AR不触发维修之一波三折
发表于 2016-4-3 20:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
客户一台HP S3408CN 小机箱。不通电。拆机检查发现电源坏,这种小电源比较特殊,型号是DPS-160QB-1 A,绿线无5V,拆开无短路,电源芯片没有。放弃,上某宝淘一电源,说是原型号,发到是ACBEL PC6013,接上电源可以触发点亮了,挂上硬盘发现找不到,光驱可以找到,以为线不行,换了条数据线还是一样,对拆出硬盘单独试,可以了,装上又不行了,郁闷,以为主板有问题,换光驱那个线也不行,不认盘时候盘不转,接其它机器正常,坑爹的电源,没有想到,试了一通不行,想起测下电压,12V只有9V多点,5V只有4V,电压都不够,怪不得找不到硬盘。就在重复测试的时候,不跑码了,复位灯常亮,几次后,断电在开,不通电了,肮话…………联系卖家,把情况说了下,没想到卖家竟然很牛B的说它电源没问题,是我有问题,不测试其它东西……态度很差,某宝买东西,有问题卖家永远就是一句已经测试好的来打发,大家都是做这个的,好坏都分不来么?有负责任些的会问问你什么情况。现在大家做生意赚个钱都不容易,碰到垃圾卖家,耽误时间不说,还要被客户骂,各种解释,本来很小一个事情,有问题了你给换一个就可以了,这种态度,直接退货回去。
上图
重新拍了一个PC6013,到货满心欢喜换上,以为好了,竟然不通电…………测电源绿线不接主板有4.3V,正常,短接,风扇转,空载测各路电压都正常,接上主板,绿线电压只有1.6V,短路竟然可以跑码,想接硬盘试试,断电在短接,无复位了。试了下按开关可以跑码,可以点亮。这里的话我想都会觉得电源有问题,绿线偏低,我也一样,查了下发货记录都是上海货,估计都一样货色的吧,拆开,哥震惊了…………又一拆机垃圾
电容全爆了,就这货色,给了客人没几天还得回来,换吧,换好还是不通电。
主板会不会有问题,开关排针3.3V有,按开关也有跳变,无图纸看了下IO是F71858DG,找了下资料,找到了
38,39有跳变,40脚有3V,48也有3V左右电压,测34脚PS-ON无输出,好吧,从绿线开始跑,一路跑过来,到IO 34脚,但是奇怪的是这里没有掉件的痕迹,焊点很圆润,之前也没有拆出来过,好吧,不管那么多了,明显了,直接连上吧,通电一路小跑,亮机测试正常。
上几张机器图吧
附个BIOS
M2N61-AR REV 1.02.rar (488.76 KB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 20:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这都遇到的些什么垃圾卖家啊。简直一个坑!
发表于 2016-4-3 20:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里主板故障应该是测34脚到电源接口绿色线电压测试点断线。
发表于 2016-4-3 20:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是电阻R525断路了,你直接连上了?
R525跳线保险电阻开路也有可能。  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:14
发表于 2016-4-3 20:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
34脚PS-ON无低电平输出一般就是IO本身故障引起。
发表于 2016-4-3 21:02:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么这种卖家都让你碰到了
发表于 2016-4-3 21:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二年级 发表于 2016-4-3 20:58
是电阻R525断路了,你直接连上了?
R525跳线保险电阻开路也有可能。
发表于 2016-4-3 21:26:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘宝的好多卖家都是 买之前好说话 买了后的售后服务非常闹心
发表于 2016-4-3 22:07:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆机的本来就是用来很久了
没办法了,没有新的  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:22
发表于 2016-4-4 09:22:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-3 22:07
拆机的本来就是用来很久了
没办法了,没有新的
恩,只能看运气了  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:23
发表于 2016-4-4 09:23:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恩,只能看运气了
发表于 2016-4-4 12:30:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你碰到的什么卖家的 不是卖你二手的吧
人家都说了从机器上拆下来的  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:19
拆机电源了,没新的,质量不敢恭维  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:05
发表于 2016-4-4 15:05:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
风神一笑 发表于 2016-4-4 12:30
你碰到的什么卖家的 不是卖你二手的吧
拆机电源了,没新的,质量不敢恭维
拆机的一般都是修过的 或者有问题的  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:34
发表于 2016-4-4 15:34:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本维修新手 发表于 2016-4-4 15:05
拆机电源了,没新的,质量不敢恭维
拆机的一般都是修过的 或者有问题的
发表于 2016-4-4 22:19:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你碰到的什么卖家的 不是卖你二手的吧
人家都说了从机器上拆下来的
发表于 2016-4-4 22:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一个电源估计也是里面电容爆了不稳定,卖家应该也知道,不然一般不会不多说直接就叫你退货的
是的,应该就是爆电容了  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:36
发表于 2016-4-5 09:36:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是的,应该就是爆电容了
