查看: 1734|回复: 17
新手报到、缺CPU供电维修
发表于 2016-4-3 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是个忧郁的天气、闷闷的、清明节、好了、不多说了、我来实地的第十三天、在宿舍修到一个SOYO SYA78M3-RL、梅捷。这里我要小小得意一下、因为我已经开始修供电了、可是还是只能看不能动、就像美女一个你懂得、呵呵、插电、假负载、东西OK了、AM2CPU、AMD双桥上电时序、先内存-VDDA-CPU-桥/总线、测内存1.6v 、测vdda2.5V 、测CPU电压0V、不对劲、好吧!测对地值、测cpu电感不为0、插电测RT8855、24、40VCC、有供电、测EN无、0v、断电、测EN对地值500多、没有断线、因为没有图纸、所以只能跑线、调到蜂鸣档、黑笔对EN开启、划附近的贴片电阻和电容、测到40EN连接到一个贴片电阻、插电、测电阻两边、一边3.3 、一边0v、相信大家看到这个应该知道了问题、对的、就是这个小小电阻坏了、短接电阻、测CPU电压1.1、出来了、小小简简单单的问题、希望大家多多指点、多多加分、徐老师看到不会让我捡肥皂吧、嘿嘿!清明节希望大家、平平安安、此机修复完成。。。。
参与人数 12下载分 +41 收起 理由
zhanziyv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
比例比例比 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 18:56:39 | 只看该作者 �
徐老师的学生吗
是的。学长我是徐老师的实地学员  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:50
发表于 2016-4-3 19:35:13 | 只看该作者 �
理论基础很好,时序掌握的淋漓尽至。
发表于 2016-4-3 19:41:00 | 只看该作者 �
时序记得很熟,修的也麻利,cpu供电芯片en无开启导致
发表于 2016-4-3 19:48:46 | 只看该作者 �
实地的就是不一样啊
发表于 2016-4-3 19:50:29 | 只看该作者 �
是的。学长我是徐老师的实地学员
实地学员 怎么没标注。。  详情 回复 发表于 2016-4-4 03:06
发表于 2016-4-3 20:25:27 | 只看该作者 �
这里不建议长时间短接电阻两端,时间久了会引起烧CPU供电管理IC,EN开启电压在这里正常一般是1.2V左右,建议找个10K左右电阻代换。
明白、谢谢版主。我只是短接了一下确定问题  详情 回复 发表于 2016-4-3 20:41
发表于 2016-4-3 20:41:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-3 20:25
这里不建议长时间短接电阻两端,时间久了会引起烧CPU供电管理IC,EN开启电压在这里正常一般是1.2V左右,建 ...
保险的做法就是断电拆下上啦电阻测量内部阻值变化情况。  详情 回复 发表于 2016-4-3 20:43
发表于 2016-4-3 20:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 20:46:20 | 只看该作者 �
RT8855 本身48脚对地阻值500多,在上啦电阻内部阻值完全开路的情况下,推测数值是偏高的。
发表于 2016-4-3 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地的就是牛,时序掌握的好修机就是快来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-4 02:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序清楚 修起来快
发表于 2016-4-4 03:06:49 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-4-3 19:50
是的。学长我是徐老师的实地学员
实地学员 怎么没标注。。
毕业之后转。  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:59
版主你好、这是我以前申请的号、大概没有标注吧  详情 回复 发表于 2016-4-4 10:21
发表于 2016-4-4 10:21:16 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-4 03:06
实地学员 怎么没标注。。
发表于 2016-4-4 21:59:49 | 只看该作者 �
实地学员 怎么没标注。。
毕业之后转。
发表于 2016-4-4 22:00:09 | 只看该作者 �
建议去买个小铜刷,跑线很快的
发表于 2016-4-4 22:14:30 | 只看该作者 �
l老徐让你肥皂????你死了,你死了
发表于 2016-4-4 22:35:41 | 只看该作者 �
同学蛮给力的,赞一个!
