查看: 3386|回复: 18
联想Y500待机不正常,一定要弄明白!
发表于 2016-4-3 17:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请教大神,联想Y500, 板号:NM-A142, 插上恒流源,电流0.01-0.00-0.05-0.00-0.07_0.00不停的反复跳变,按开关无反应,刷过BIOS, 换过待机芯片EM-DJ(对地值140),请问是啥问题呀?
发表于 2016-4-22 11:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天就修了一台  楼主你看看触摸板下面主板膜贴纸里面 那两个挨在一起的电容  y500这款机器就是那两个电容短路导致的  拆了即可
发表于 2016-4-3 17:26:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3 5V 正常吗
3/5V不正常!  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:37
发表于 2016-4-3 17:37:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3/5V不正常!
发表于 2016-4-3 17:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
排除是否是过流还是过压还是欠压保护了
发表于 2016-4-3 17:51:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感觉哪儿有短路
发表于 2016-4-3 19:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是仁宝的吧,保护隔离过了吗
发表于 2016-4-3 19:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机正常吗这样
发表于 2016-4-3 20:35:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是公共点短路 我前两天修了一台 和你的情况差不多 量公共点阻值 电压
发表于 2016-4-3 22:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得太简单了,不知道如何回答了
发表于 2016-4-3 22:13:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从公共点 待机开始维修 找图纸按照时序修
发表于 2016-4-3 22:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先打值,再挨个测供电都出来几个;根据时序来1个1个排除。排除到哪里不那样了就可能是哪里的错误。
发表于 2016-4-3 22:33:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好象有短路,测一下公共点电压
发表于 2016-4-3 23:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主笔记本还没有拆开的时候有灯闪烁吗?感觉这个电流像是EC在控制LED灯不断闪烁,如果这样的情况多半是EC缺工作条件,建议细查EC的待机条件
发表于 2016-4-4 06:43:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照时序修吧
发表于 2016-4-4 09:32:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流微调变看不出什么 楼主最好按照时序查公共点电压  待机 3.3v  5v
发表于 2016-4-22 12:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我估计是仁宝的点火回路保护了。就是3 5V或者其它电压短路。保护了。
发表于 2016-4-22 12:18:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
。。。。。。为什么直接刷BIOS
发表于 2016-4-22 14:04:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查下供电芯片正不正常
