查看: 26330|回复: 18
二极管SR520用什么性型号的能代换
发表于 2016-4-3 13:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管SR520用什么型号的能代换
发表于 2016-4-3 13:28:37 | 只看该作者 �
你这是5A的 找个5A的就行 这样的二极管电源板上面有
换了个SR560点了3分钟后又击穿了  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:45
发表于 2016-4-3 13:43:50 | 只看该作者 �
换了个SR560点了3分钟后又击穿了
发表于 2016-4-3 13:45:38 | 只看该作者 �
换了个SR560点了3分钟后又击穿了
还有电容全部换掉  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:47
那说明后面还有短路现象 查这个管子电流来的地方  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:46
发表于 2016-4-3 13:46:24 | 只看该作者 �
产品样版 发表于 2016-4-3 13:45
换了个SR560点了3分钟后又击穿了
发表于 2016-4-3 13:46:54 | 只看该作者 �
参数大于它就行了,,,,,,
发表于 2016-4-3 13:47:08 | 只看该作者 �
换了个SR560点了3分钟后又击穿了
还有电容全部换掉
发表于 2016-4-3 14:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个D854
发表于 2016-4-3 14:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他哪里还可能有问题
电源板上面小块的高压版  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:43
发表于 2016-4-3 17:43:53 | 只看该作者 �
产品样版 发表于 2016-4-3 14:28
其他哪里还可能有问题
电源板上面小块的高压版
发表于 2016-4-3 17:52:08 | 只看该作者 �
把板子上的电容都换了 2级管 装2个上去
发表于 2016-4-3 22:57:06 | 只看该作者 �
用RU管就OK!!!!{:4_113:}
发表于 2016-4-4 03:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况换大参数 然后把滤波电容换掉
发表于 2016-4-4 21:44:02 | 只看该作者 �
这个是超快恢复二极管,建议检查和它并联的保护电容和电阻。
发表于 2016-4-6 10:05:03 | 只看该作者 �
这个要用SR5200吧。不然又容易击穿是12的吧。这个容易坏是通病了
发表于 2016-4-7 00:06:39 | 只看该作者 �
嗯,换大一点,我以前试过就是它搞得返修的
发表于 2016-4-8 23:26:45 | 只看该作者 �
这样的玩意 击穿,不换后面的电容上多少烧多少.怕了...
发表于 2016-4-9 00:20:39 | 只看该作者 �
量下后面短路了没有
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-11-9 21:13:52 | 只看该作者 �
请问这板修好吗?我现也踫上同样的问题?能否回复教一下。
