查看: 3155|回复: 4
[联想]
联想C305一体机不通电
发表于 2016-4-3 12:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到客户一台联想C305一体机,通电测试发现不开机,开机电流只有0.07,拆开机量主板电压,发现各组电压都有,下了个主板BIOS刷过也一样,最后加焊南桥也不行,求解如图:[img][/img]
发表于 2016-4-3 12:49:10 | 只看该作者 �
图看不见,主要查EC,把你测到的条件都发出来看看,是否有漏测
板子图在重新补发的那个帖子里面  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:54
发表于 2016-4-3 12:51:18 | 只看该作者 �
电流多少 一体机基本可以用可调电源测试
有电通不触发 看下开机哪边 还有IO
好,谢谢,我再检查下  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:55
发表于 2016-4-3 12:54:56 | 只看该作者 �
板子图在重新补发的那个帖子里面
发表于 2016-4-3 12:55:21 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 12:51
电流多少 一体机基本可以用可调电源测试
有电通不触发 看下开机哪边 还有IO
好,谢谢,我再检查下
