查看: 12422|回复: 21
[MACBOOK]
求助,,苹果系统boo,camp助理没有创建win安装盘选项
发表于 2016-4-3 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果系统10.8。3的bootm,camp助理没有创建win安装盘的选项,,之前安装苹果的本本都有的,看到网上说要修改boo,camp助理。可是修改了没有用,修苹果的人可以说说怎么就要用U盘安装,,这个又没有光驱。。。在此谢谢啦
发表于 2016-4-3 12:10:02 | 只看该作者 �
不能创建安装盘 可以 用U盘或者USB光驱安装  祝你好运
发表于 2016-4-3 12:11:39 | 只看该作者 �
找个USB 的外置光驱安装!
发表于 2016-4-3 12:12:20 | 只看该作者 �
老机子就用USB光驱吧,别折腾了,装不了几个了
发表于 2016-4-3 12:17:42 | 只看该作者 �
下个ultraiso 创建个U盘启动就可以了。要WIN7的。
问题是苹果系统的boot,camp助理认不到啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:48
发表于 2016-4-3 12:18:08 | 只看该作者 �
可是原版win镜像在U盘认不到
发表于 2016-4-3 12:29:24 | 只看该作者 �
进苹果系统用bootm,camp安装就行了
没有创建win安装盘这个选项,怎么都装不进  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:50
发表于 2016-4-3 12:42:18 | 只看该作者 �
10.8什么情况还真没弄清除,不过最新版10.11也没有创建安装盘;会在硬盘内划分一个八G的分区,并且自动下载驱动,装完系统后会自己删掉,所以升级系统也是一个选择,另外ParallelsDesktop的虚拟机是一款专门针对苹果系统研发的虚拟机,效果非常好,我用过很久,办公玩游戏都可以,不过正版较贵,免费的不好找
发表于 2016-4-3 12:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 12:50:19 | 只看该作者 �
找一台WINDOWS系统的 下载一个ultraiso [attachimg]1045663[/attachimg] 点里面的启动选项 写入硬盘镜像。。U盘安装就制作完成了。。 注意要有个Win7 ISO文件 安装版的。打开之后在点启动 写入硬盘镜像  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:11
发表于 2016-4-3 13:03:58 | 只看该作者 �
用U盘可以直接安装的
发表于 2016-4-3 13:11:35 | 只看该作者 �
苹果系统的boot.camp助理认不到,,我都试过了  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:39
发表于 2016-4-3 13:39:49 | 只看该作者 �
开机按住ALT 看下可以认到制作的WINDOWS7 U盘吗。。 如果认到就用苹果的磁盘工具 添加一个分区。然后安装 认不到就得拆下来硬盘 GHOST一个系统吧(AIR就别拆了)。或者 找个USB光驱。。  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:46
发表于 2016-4-3 13:46:52 | 只看该作者 �
不用非得BOOTCAMP认到的。
这个是固态硬盘啊,,是要双系统的 ,怎么搞  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:22
发表于 2016-4-3 14:40:01 | 只看该作者 �
得做U盘系统才行
怎么做,是要双系统  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:22
发表于 2016-4-3 15:22:17 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2016-4-3 14:40
得做U盘系统才行
怎么做,是要双系统
发表于 2016-4-3 15:22:56 | 只看该作者 �
漂流的人 发表于 2016-4-3 13:46
不用非得BOOTCAMP认到的。
如果认到就用苹果的磁盘 ...
这个是固态硬盘啊,,是要双系统的
,怎么搞
发表于 2016-4-3 16:08:51 | 只看该作者 �
你用u盘装一下试试
发表于 2016-4-5 08:32:10 | 只看该作者 �
学习中...........................
发表于 2016-4-5 09:09:04 | 只看该作者 �
   吹一下牛
     我们搞维修的。如果用官网推荐的  小白方法搞。。。累死人。
   自己去百度搜索 一下   uefi优盘win8pe优盘系统  把ghost版的快装系统复制几个进去  ghost就行了
第二步  就跟普通系统一样。。装完了缺少驱动   去百度下载一个bootcamp5.0这样就行了
