ZXCVWtest
查看: 3051|回复: 14
宏基4560G 无显卡供电 简单维修
发表于 2016-4-3 11:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4560G 无显卡供电
电流跳0.9 ,测 各个电感发现pl9201没有电压 打开图纸发现是显卡供电         测pwr_vga_core_pgood  没有电压  顺着查
发现pr9222这个电阻    一边有3.3  V    另一边没有      直接短接    亮机
发表于 2016-4-8 16:59:38 | 只看该作者 �
汗,电阻在哪里啊?我找了半天没有找到,我也有一台跑0.9的 PR221都找到了,就是PR222 没有看到
发表于 2016-4-3 11:44:07 | 只看该作者 �
连个图片都不发,无图无真相呵呵
发表于 2016-4-3 15:33:37 | 只看该作者 �
这样不行的吧!
发表于 2016-4-3 16:05:51 | 只看该作者 �
最好把电阻换掉不要飞线
发表于 2016-4-3 18:28:32 | 只看该作者 �
没图没真相啊
发表于 2016-4-3 20:38:59 | 只看该作者 �
出现死机的情况吗?
发表于 2016-4-3 22:26:17 | 只看该作者 �
有图几个,有图纸截图,这样就完整了
发表于 2016-4-3 22:30:24 | 只看该作者 �
短接这样稳定吗,肯定会返修
发表于 2016-4-4 09:37:34 | 只看该作者 �
楼主无图无真相啊   还有这是个接什么地方什么脚位的电阻
发表于 2016-4-4 13:43:47 | 只看该作者 �
楼主无图无真相啊
发表于 2016-4-5 12:02:46 | 只看该作者 �
手上也有一台这样的机子,我去短接试试看。
发表于 2016-4-5 12:17:12 | 只看该作者 �
真神奇,直接弄了个0欧的电阻加上去就OK了,谢谢楼主。
发表于 2016-4-7 23:36:54 | 只看该作者 �
今天刚好修了一台一样的机,也是显卡无供电{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-4-8 01:21:54 | 只看该作者 �
这机修的,直接短接。 能换干嘛不换,坐等返修嚒
