查看: 612|回复: 3
主板
发表于 2016-4-3 11:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下大神们。主板开机时的叫声,三声、七声、八声,分别提示什么啊?谢谢
发表于 2016-4-3 11:36:14 | 只看该作者 �
还是要看机型比较准些
发表于 2016-4-3 11:43:48 | 只看该作者 �
这个分牌子的。。。。不能一概而论
发表于 2016-4-3 16:04:01 | 只看该作者 �
Award BIOS
  1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
  AMI BIOS
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:CPU出现错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:BIOS芯片检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
  Phoenix BIOS
  1短:系统启动正常
  1短1短1短:系统初始化失败
  1短1短2短:主板错误
  1短1短3短:CMOS或电池失效
  1短1短4短:ROM BIOS校验错误
  1短2短1短:系统时钟错误
  3短2短4短:键盘控制器错误
  3短3短4短:显示内存错误
  3短4短2短:显示错误
  4短2短1短:时钟错误
  4短2短2短:关机错误
  4短3短1短:内存错误
  4短4短1短:串行口错误
  4短4短2短:并行口错误
