查看: 4167|回复: 15
DELL3421 板号12204-1不开机。
发表于 2016-4-3 11:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,但就是不触发,查EC发现ECRST#是0v,翘起该脚位后主板上有3.3v了,以为是EC坏了。换上一个后ECRST#有了。但是在2.4v---2.9v来回波动还是不开机。翘起ECRST#脚主板有3.3v,脚位还是没有,不知是不是被谁拉低了。有遇到的同伴=给个建议啊
修好了,是图中的电阻R2707不良导致的 。阻值是正常的,估计是内阻变大导致的。还有就是这个电阻板子上并没有标出来。确定这个电阻也花了不少时间
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
バ幸福De右岸 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 11:30:57 | 只看该作者 �
看下EC复位连接了哪里,
不是被主板拉低了,翘起EC脚后,主板正常  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:32
发表于 2016-4-3 11:32:28 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-3 11:30
看下EC复位连接了哪里,
意思是翘起后,EC引脚没有,主板上有3.3?  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:34
发表于 2016-4-3 11:34:51 | 只看该作者 �
没错,就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:57
发表于 2016-4-3 11:57:57 | 只看该作者 �
没错,就是这个意思
会不会是这个3.3加不起负载或者你测量下EC其它引脚有没有异常  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:31
发表于 2016-4-3 12:06:17 | 只看该作者 �
ECRST#有没有跟温控连接在一起,有的话,断开一下再看。
[attachimg]1045625[/attachimg][attachimg]1045626[/attachimg]ECRST#到这两个地方  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:32
发表于 2016-4-3 12:28:46 | 只看该作者 �
我怎么觉得 得再换个试试
发表于 2016-4-3 12:31:59 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-4-3 11:57
没错,就是这个意思
发表于 2016-4-3 12:32:20 | 只看该作者 �
ECRST#到这两个地方
看起像是那个相连的电容 可能性比电阻大  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:37
发表于 2016-4-3 13:08:14 | 只看该作者 �
断开再看,楼主EC待机电压有没有跳变
发表于 2016-4-8 09:24:53 | 只看该作者 �
碰到小电阻 性能 不良  还真的要细心啊
发表于 2016-4-8 09:37:36 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-4-3 12:32
ECRST#到这两个地方
看起像是那个相连的电容 可能性比电阻大
发表于 2016-4-8 17:50:11 | 只看该作者 �
是呀,有是量是一样,不会怀疑坏
发表于 2016-4-9 20:55:08 | 只看该作者 �
12204-1图纸分享下
发表于 2016-4-9 21:31:00 | 只看该作者 �
电阻阻值变大,上拉不足,好象类似情况我碰到好几回
发表于 2016-4-9 21:32:18 | 只看该作者 �
有些不是电阻变值,是IC内部电路有问题造成负载变大,有时候是通过改小上接电阻达到修复目的
