查看: 3021|回复: 14
帮我看下,键盘鼠标跟前的排容在哪里?
发表于 2009-3-2 13:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个米黄色的排容我找不到,高手帮我看下,在哪里?
发表于 2009-3-2 13:46:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个主板没有焊接,
换io吧
发表于 2009-3-2 13:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不一定都有排容或是排阻的,不同的厂家电路都不一样
没有排容检查一下排阻看看,换过了实在不行就检查IO芯片
发表于 2009-3-2 14:27:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩。。。后面的第二排就是吧。。。你跑跑电路吧。不行就只有看看IO是好坏了。。。
发表于 2009-3-2 15:01:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先测PS2供电和阻值吧。供电5V,阻值几百。
发表于 2009-3-2 20:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ps/2 接口  没排容应该可以正常使用 的吧、、
发表于 2009-3-2 21:03:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些排容不是米黄色的是和排阻一个颜色,一般在旁边标有CN的字样
发表于 2009-3-2 21:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IO坏的几率比较大
发表于 2009-3-3 21:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有,换IO了
发表于 2009-3-4 14:07:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有焊接。 PS/2后面的空焊点应该是上电容的,此版没有安装。
发表于 2009-3-4 22:35:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种板没有排容
发表于 2009-3-4 22:36:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟一下线,看线跑到那里去了,有可能是进南桥的哦
发表于 2009-3-5 17:13:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
很多板都省了,或者是单个的电容
发表于 2009-3-5 18:04:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先走一下电路,看看有没有氧化或者断线之类的!!!!!!
发表于 2009-3-5 20:37:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看一下跳线有没有错误
要是南桥是VS心片 的那南桥坏的可能较大
