查看: 2453|回复: 18
[已解决]
dell 14r 5A 肉眼修好。经验防返修,
发表于 2016-4-2 19:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台14R的,插电5A短路。
拆开发现PQ29有洞,总线对14欧。有经验的师傅都知道,这种情况一般不是电容短了。是供电芯片上管短路。
这里跟大家分享点经验。对地为0,一般多为电容。对地为6-8一般多为CPU上管。对地12-20多为显卡供电。
再一看显卡供电上管。果然有个洞。看样子这机是先烧了显卡 上管。总线电流过大又烧了PQ29.
不多说了,拆了几个管过来。换上。可以开机显示了,
以前修到过这种情况,返修了好几次,这次不再范错了。直接把显卡供电的控制芯片也换掉。RT8201A。这样可以防止返修。
老规举,有图有真像。发贴的两个动力就是一是想赚点分,二是跟大家分享点经验。你懂的!!
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
致诚笔记本维修 + 2 我也碰到一次 有个客户的机器返修了3次不过.
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 19:36:41 | 只看该作者 �
芯片连MOS管一起换掉,保险省心啊。
发表于 2016-4-2 19:39:03 | 只看该作者 �
防止返修很重要
发表于 2016-4-2 20:05:06 | 只看该作者 �
上管击穿也是很危险的事
发表于 2016-4-2 20:34:47 | 只看该作者 �
我也是,驱动芯片一起换掉·
发表于 2016-4-2 20:43:59 | 只看该作者 �
这个以前也是一起换,我是用原型号的一起换
发表于 2016-4-2 21:16:09 | 只看该作者 �
这样换了比较保险啊
发表于 2016-4-2 21:23:14 | 只看该作者 �
好经验,修那么多机我还真的没有那么留意。
发表于 2016-4-2 21:39:13 | 只看该作者 �
细节决定成败,芯片和MOS管一起换了,降低返修。
发表于 2016-4-2 21:51:45 | 只看该作者 �
说得好,最好芯片也一块换。
发表于 2016-4-2 21:55:49 | 只看该作者 �
樓主真細心 連驅動晶片都換了 可以大大降低反修率
发表于 2016-4-2 22:00:42 | 只看该作者 �
这个机器的显卡供电上管 短路很常见
一起换芯片是最稳定的维修
发表于 2016-4-2 22:01:07 | 只看该作者 �
*脏话* 。。。。我忘了连芯片一起拆,昨天正好这个机子大短路。。。全换了MOS管,没换芯片。。。次奥
发表于 2016-4-2 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管烧穿就怕烧到后级的,一烧烧一大片
发表于 2016-4-2 22:14:30 | 只看该作者 �
老司机就是不一样
发表于 2016-4-3 11:06:48 | 只看该作者 �
一起换比较保险,楼主好经验
发表于 2016-4-3 16:24:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,做维修就是一点点经验累积起来的
发表于 2016-4-3 16:41:35 | 只看该作者 �
经验加实践,高手   就是苦逼之后
发表于 2016-4-3 17:06:43 | 只看该作者 �
这机子 最容易烧显卡供电。最好换一套 芯片加两对管
