查看: 11147|回复: 4
海信等离子电视机常见故障及维修方法
发表于 2016-4-2 15:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信等离子电视机常见故障及维修方法
  虽然等离子电视机近来在国内势头稍弱,但喜欢等离子电视机的朋友还是非常多的,并且品牌也很多,但任何产品使用久了都会出现一些小问题,等离子电视机常见故障如何维修呢?下面我们以海信等离子电视机为例,给大家介绍等离子电视机常见故障与维修方法。
海信等离子电视机 图1
  等离子电视机是通过在两张很薄的玻璃之间加入特殊气体,加电压让荧光粉发光了,来实现电视功能的一种电器。主要与液晶电视形成对比,当初和液晶电视共同占据彩电大市场,不过因为种种原因,逐渐退出舞台,不过其优势和特点还是有突出的,海信液晶电视就是如此。
  海信等离子电视机故障维修之开机问题
  出现不开机现象首先检查电源指示灯状态,若是指示灯为红色,那没问题,按待机键开机即可,若根本不亮,就是电源板供电问题,若显示为蓝色,就检查U8的供电和晶体以及总线,若有问题就更换晶体检修总线,没问题就检查LVDS连接线,有问题重新连接,没问题就检查FLASH,有问题就升级或更换,没问题就检查LVDS驱动板,有问题就更换新的。这样一步步下来即可检查出毛病并解决掉。
海信等离子电视机 图2
  海信等离子电视机故障维修之图像问题  若是能正常开机,出现无图像或图像异样现象,首先检查其他通道是否正常,有问题就更换LVDS电路或PDP模块,没问题就是图像的哪路输入有故障,检查输入通道中的元器件,有问题就更换,没问题就可能是电视信号问题了,可以检查高中频电路和U8,或是等信号好了就没问题了。
  海信等离子电视机图像问题可能不是最严重,但一定要引起重视,长期观看有异样的图像会损害视力,所以出现图像问题要及时处理。
海信等离子电视机 图3
  海信等离子电视机故障维修之声音问题  声音问题是电视机最常见的一种问题,若出现无声音或伴音小,可能是喇叭或耳机有问题,耳机有问题则检查LM833,喇叭有问题就换喇叭,如果都没问题就检查R314的30V供电,有问题就参看电源板30V供电回路,没问题就多半是静音电路问题,那么检修静音电路或查看伴音激励信号输出。
  以上是海信等离子电视机常见故障及维修方法详细介绍,也是等离子电视机的通病,遇到同样的情况可以作为参考,当然一些小问题能自己处理最好,不过要注意安全操作。但是等离子电视机结构复杂,技术含量高,若出现大故障就一定要拿到专业维修点维修,请勿自行拆解,以免造成不可挽回的损失。
发表于 2016-4-2 21:45:18 | 只看该作者 �
谢谢版主分享,认识一些电视维修知识,学习学习!
发表于 2016-4-3 07:20:44 | 只看该作者 �
等离子现在用得少了,个人认为
发表于 2016-4-29 16:24:34 | 只看该作者 �
接到一台海信的等离子电视,不亮机,试试你的办法先
发表于 2016-9-16 09:55:33 | 只看该作者 �
PDP电视 反正我是一头雾水
