查看: 1624|回复: 13
华硕M5A78 m lx
发表于 2016-4-2 14:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个主板接到手时是,加电掉电,但是拔掉CPU,不掉电,后来把CPU换了还是一样,确定是主板问题,有几个网友也遇见跟我一样的问题,但是有的解决了,有的没有解决,我第一步:把CPU供电加焊一边没有结果还是一样的情况,第二步,把cPU上面有一个102电阻去掉,无果,第三步:把CPU上面有一个5脚的芯片不知道是什么芯片,去掉无果。好吧,我又把5脚装上,在开机测试,神奇的OK了。我不知道是什么原因好的,但是很高兴,准备再试两天如果没有问题就可以交差了。如果有问题,我继续发帖,没有了就是代表好了。不要问我为什么,就是这么神奇。《我也借鉴这位朋友的资料http://www.chinafix.com/thread-742399-1-1.html
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-2 14:50:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
转换VDDA电压5脚芯片短路?不可能吧
这里5脚芯片短路就是所谓的输入和输出引脚之间测试阻值相通。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:52
芯片短路的话,重新装上通电是没有效果的。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:50
发表于 2016-4-2 14:57:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那个是VDDA 2.5V芯片
发表于 2016-4-2 15:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片底部有灰尘脏了吧?引起的漏电。
芯片底部有灰尘脏掉的话,有时候影响本身测试内阻大小。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:15
芯片表面有灰尘的话,一般本身上电就会发热烧毁,即会影响输入和输出引脚之间的正常测试阻值变小。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:57
发表于 2016-4-2 15:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那个5脚是VDDA转换芯片,难道是虚焊了?
存在虚焊的可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:53
发表于 2016-4-2 15:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-4-2 14:50
转换VDDA电压5脚芯片短路?不可能吧
发表于 2016-4-2 15:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
转换VDDA电压5脚芯片短路?不可能吧
其实拆掉也没什么影响 只要相连回去  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:08
发表于 2016-4-2 15:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
存在虚焊的可能性比较大。
发表于 2016-4-2 15:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二年级 发表于 2016-4-2 15:15
芯片底部有灰尘脏了吧?引起的漏电。
发表于 2016-4-2 16:08:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实拆掉也没什么影响 只要相连回去
相连过去要在中间加个晶体压降二极管。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:13
发表于 2016-4-2 16:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:08
其实拆掉也没什么影响 只要相连回去
相连过去要在中间加个晶体压降二极管。
发表于 2016-4-2 16:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片底部有灰尘脏了吧?引起的漏电。
发表于 2016-4-3 09:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样你就把机器修好了,是技术还是运气?来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-3 14:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU座附近的5脚IC一种是用来转换VDDA2_5这个电压的
