查看: 3352|回复: 11
19v 大短路,为什么烧不出来
发表于 2016-4-2 13:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v 大短路,为什么烧不出来
适配器插头 经过一个电感,到一个三极管d级,  如果把电感去掉  19v  就出来,  可是像这样的 短路为什么烧不出来。因为没有图纸。
发表于 2016-4-2 14:19:07 | 只看该作者 �
阻值太低烧不出来,还是看图纸好好量吧
发表于 2016-4-2 14:25:10 | 只看该作者 �
一些阻值低的 一般烧不出来
发表于 2016-4-5 22:27:41 | 只看该作者 �
阻止太低了  断隔离点 试试
发表于 2016-4-9 10:59:26 | 只看该作者 �
没有图纸就就没法修电脑吗
发表于 2016-4-9 11:14:26 | 只看该作者 �
不会用表量吗??  别老看那电容,看看哪个供电的MOS管短了。
发表于 2016-4-9 11:16:11 | 只看该作者 �
有可能板层短路,或者你绕过隔离管烧
发表于 2016-4-9 11:18:01 | 只看该作者 �
有些阻值太低的烧不出来
发表于 2016-4-9 12:17:22 | 只看该作者 �
直接对短的是烧不出的需要一个一个排除
发表于 2016-4-9 12:19:05 | 只看该作者 �
楼主不要上来就烧有时会搞出其他问题 先一个个排除排除没用了在用烧机大法
发表于 2016-4-9 14:03:48 | 只看该作者 �
换个地方烧  要不就用表量
发表于 2021-11-11 19:17:44 | 只看该作者 �
断开19v所到地方的 电容
