查看: 5620|回复: 16
华硕K55VD不充电完美修复
发表于 2016-4-2 10:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主题:华硕k55vd不充电完美修复
机器型号:华硕k55vd板号:k55vd MAIN BOARD REV 3.1
今天修了华硕k55vd不充电。开始换了充电芯片,充电管,和滤波电容,没好。只好再用示波器打sm总线的波,到ec脚量到总线波型不对,后来发现是ec旁边103排阻坏了,103排阻RN3001是给sm总线提供上拉电压力的,用表量阻值是10k,但是SMB0_CLK串到SMB0_DAT上去了,SMB0_DAT波每出来一组就串一组SMB0_CLK波,SMB0_CLK波在ec脚上测试明显拉低,换103排阻完美解决。开机正常,充电正常,但是量BATLOW#还是低,不管有没有接电池都一样,只有按开关瞬间变成3.3v,又掉成0v,为什么,有哪位高手可以点拨一下。机器虽修好,但这个问题还卡在心中,求解。。。
这是板号
可以充电了
上图为sm时钟波幅度被拉低,不正常
图中103排阻为元凶
下面是不解部分:
不上电池亮机情况下量电阻R2206上BATLOW#电压为0v
r2206点位
r2206附近电路板
K55VD 3.1,60-N8DMB1800-B03.rar
167.19 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k55vd点位
参与人数 28下载分 +108 收起 理由
huangkiven1980 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
DBJBW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
HEQIZHENG + 2 杨总 威武 必须顶!
a63200023 + 2 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
冯军加之 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳光修本 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小周电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
バ幸福De右岸 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
695985543 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 11:08:45 | 只看该作者 �
这个103 正常坏的 还是主板进过水
103 正常坏的,没进水  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:34
发表于 2016-4-2 11:12:39 | 只看该作者 �
华硕遇见问题,先把排阻都干一遍有惊喜
发表于 2016-4-2 11:13:19 | 只看该作者 �
103排阻拉低总线是EC读取电池出错!
发表于 2016-4-2 11:13:20 | 只看该作者 �
BATLOW#一直为低,检查下EC有没有其他检测电池插入的信号。华硕有BAT_IN_OC#
EC的124脚BAT_IN_OC#,接电池时为低,不接电池为3.2v。BATLOW#还是为低  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:45
发表于 2016-4-2 11:19:04 | 只看该作者 �
华硕的排阻就是爱坏
发表于 2016-4-2 11:24:28 | 只看该作者 �
还是有示波器好啊
发表于 2016-4-2 11:34:18 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 11:08
这个103 正常坏的 还是主板进过水
103 正常坏的,没进水
发表于 2016-4-2 11:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 11:55:46 | 只看该作者 �
楼主 厉害  103会是通病吗
发表于 2016-4-2 11:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师兄厉害 教下示波器哇
发表于 2016-4-2 12:34:34 | 只看该作者 �
这个修的非常细致啊
发表于 2016-4-2 12:50:40 | 只看该作者 �
华硕的排阻真心坑 学习了 下次碰到直接干
发表于 2016-4-2 12:53:34 | 只看该作者 �
哥们,你表笔的线怎么绕的,
这也被你看上了,厉害  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:56
发表于 2016-4-2 12:56:48 | 只看该作者 �
wulibin1234 发表于 2016-4-2 12:53
哥们,你表笔的线怎么绕的,
这也被你看上了,厉害
发表于 2016-4-2 13:10:19 | 只看该作者 �
华硕电阻爱出问题
发表于 2016-4-2 21:21:01 | 只看该作者 �
技术不错 华硕电阻 排阻
