查看: 2768|回复: 30
联想本G470 上BGA后无显}】}
发表于 2016-4-1 23:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
病人:联想G470
病因:开机无显
初步判断:显卡虚焊
初步解决方案:加焊显卡
苦逼的过程:试机 待机电流0.016   开机电流1.7   内接外接都不显   解剖....主板无异常     风枪去胶  风力调到最小   安全第一     去胶后  风枪吹了3分钟左右   上机完美亮屏   心想上BGA后就可以收功了    然后上租锡膏    BGA   280度    然后准备装机   一测试发现不亮   *脏话*什么情况   没加焊好???然后我就上面放了一个金币{5毛的}结果还是不亮     我擦  不会是显卡坏了吧   大神们 我需不需要换显卡?????
发表于 2016-4-1 23:06:53 | 只看该作者 �
是双显的不
是的 就加焊一下显卡 其他的也没动  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:13
发表于 2016-4-1 23:11:08 | 只看该作者 �
重植一次试试
明天再看看 不行的话只有丛植了 我值球技术不好 正在努力练习当中  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:15
发表于 2016-4-1 23:13:43 | 只看该作者 �
是的   就加焊一下显卡   其他的也没动
发表于 2016-4-1 23:15:41 | 只看该作者 �
G470显卡坏得多,做好心理准备!  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:19
发表于 2016-4-1 23:19:38 | 只看该作者 �
G470显卡坏得多,做好心理准备!
的确是显卡坏了 换上好了  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:06
发表于 2016-4-2 00:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡上电容值正常不?
正常 显卡坏了 显卡可真不便宜啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:07
发表于 2016-4-2 08:34:30 | 只看该作者 �
BGA280度,你不坏?
以前都是用的280 没发现有何不可  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:09
以前都是280 没发现有何不可  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:08
280 不正常吗 应该是多少?  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:20
发表于 2016-4-2 09:20:45 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-4-2 08:34
BGA280度,你不坏?
280   不正常吗   应该是多少?
发表于 2016-4-5 18:26:17 | 只看该作者 �
G470开机不稳定,维修中
发表于 2016-4-5 18:29:02 | 只看该作者 �
什么BGA  280度。。280度温度太高了
恒温185 你们用多少度  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:27
发表于 2016-4-5 18:33:28 | 只看该作者 �
换个显卡吧。焊坏了
显卡确实坏了 断开独立显卡的供电 用集成的能开机  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:29
发表于 2016-4-5 21:27:28 | 只看该作者 �
恒温185   你们用多少度
发表于 2016-4-5 21:29:32 | 只看该作者 �
勋哥儿 发表于 2016-4-5 18:33
换个显卡吧。焊坏了
发表于 2016-4-5 21:33:40 | 只看该作者 �
BGA   280度 ??????????????????
发表于 2016-4-5 21:37:36 | 只看该作者 �
换显卡吧 加焊不行的
发表于 2016-4-5 21:51:04 | 只看该作者 �
280太高了,加焊就不要超过230了,肯定是显卡挂了吗
锡的熔点是多少????太低了 不行  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:10
发表于 2016-4-5 22:01:09 | 只看该作者 �
我一般所有上部温度230,
下部温度:275,对于一般芯片直接可以推动!BGA上面再放个坏的芯片挡着,从没焊坏过芯片!个人经验。
我的上部280 下部240 恒温185 标准是多少  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:12
发表于 2016-4-5 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这上255.下285我都觉得温度太高了,得把风嘴抬高点
发表于 2016-4-5 23:14:45 | 只看该作者 �
这温度  要了显卡的命呀
以前都没事 我的下部温度低  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:13
