查看: 3256|回复: 20
V星MS-7549 断电偶尔跑码修复
头像被屏蔽
发表于 2016-4-1 22:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-4-1 23:13:21 | 只看该作者 �
AS358的3脚基准电压是由外部提供的,应先测量3脚对地是否短路,未短路的话则检查1.25VREF_NB的来源是否正常,以及R282是否虚焊。
实际维修中,这是最正确的维修思路  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:41
楼主这种情况一般是3脚对地阻值短路。  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:12
1.25VREF NB一般是微星主板8脚小芯片提供。  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 22:31:52 | 只看该作者 �
相信我,肯定会返修
嗯,确实有这个可能,实际维修中358坏的还没遇到过。  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:39
发表于 2016-4-1 22:33:57 | 只看该作者 �
到时返修,麻烦回帖
发表于 2016-4-1 23:23:17 | 只看该作者 �
358是比较器,当+大于-输出高,这个1.2VREF这个电压开始不正常,可以直接先看下上拉电阻正常不正常
发表于 2016-4-2 11:02:42 | 只看该作者 �
难道是LM358自身问题拉低了电压,不是3脚前端问题?
就是LM358自身问题啦低了电压,3脚前端问题一般就是R282上啦电阻内部阻值变大或8脚小芯片UP6262出现问题。  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:19
发表于 2016-4-2 11:08:55 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2016-4-1 23:13
AS358的3脚基准电压是由外部提供的,应先测量3脚对地是否短路,未短路的话则检查1.25VREF_NB的来源是否正常 ...
1.25VREF NB一般是V星主板8脚小芯片提供。
发表于 2016-4-2 11:12:20 | 只看该作者 �
楼主这种情况一般是3脚对地阻值短路。
发表于 2016-4-2 11:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 22:14:14 | 只看该作者 �
修的好,比较器问题拉低了1.25v?换好,又测各个电压正常了吗?
这里应该先要查下358工作条件才行  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:01
发表于 2016-4-3 01:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得先打值看有没有短路先  再测vcc3有没有电压 然后看场管G极控制电压有没,然后看运放供电  ,正向输入端电压正常否  这样去排除问题才是合理的。
发表于 2016-4-3 14:39:02 | 只看该作者 �
我还没修到过358坏的,修到的都是条件不满足不工作的
发表于 2016-4-3 14:39:49 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2016-4-1 22:31
相信我,肯定会返修
发表于 2016-4-3 14:41:05 | 只看该作者 �
实际维修中,这是最正确的维修思路
发表于 2016-4-3 15:01:07 | 只看该作者 �
这里应该先要查下358工作条件才行
发表于 2016-4-3 21:50:41 | 只看该作者 �
返修 会跟麻烦
发表于 2016-4-5 18:45:11 | 只看该作者 �
如果有返修会回贴的
发表于 2016-4-5 19:01:58 | 只看该作者 �
内存无供电一例
发表于 2016-4-8 10:41:51 | 只看该作者 �
我这个2.2V ,不知是什么问题
发表于 2016-4-8 12:05:51 | 只看该作者 �
内存供电 求教 怎么查
