查看: 4323|回复: 23
[显卡维修]
显卡花屏,显存供电只有0.3v
发表于 2016-4-1 16:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9800gt   花的很严重,显存供电只有0.3v,是否由这个引起?
受到警告 2#
发表于 2016-4-1 16:58:51 | 只看该作者 �
不知道。来学习学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
风神一笑 -8 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-1 17:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在补充点。。。显存控电芯片nx2114 显卡核心供电1.2,之前上过bga,没用
发表于 2016-4-1 17:19:39 | 只看该作者 �
显存供电正常 1.6V,明显不对,有可能供电问题,也可能显存等负载问题
你确认9800GT的显存供电是1.6V?不懂就不要误人子弟...  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:50
发表于 2016-4-1 17:52:28 | 只看该作者 �
供电0.3V不对的,看下是有拉低还是芯片不正常
请问拉低是什么意思。。 怎么查  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:53
发表于 2016-4-1 17:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问拉低是什么意思。。
怎么查
就是负载有问题,有漏电,或者有微短等等  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:07
发表于 2016-4-1 19:07:58 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-1 17:53
请问拉低是什么意思。。
怎么查
就是负载有问题,有漏电,或者有微短等等
发表于 2016-4-1 19:10:19 | 只看该作者 �
電壓正常要1.5V拉低的話可能情況有很多
但最常見就是
瞬間電壓有1.5V直接被拉成0.3V(有瞬間)
发表于 2016-4-1 19:51:26 | 只看该作者 �
估计是供电问题,我有张显卡,五个显存芯片短路,电压依然有1.8V,只是显存芯片发烫,如果是短路拉低的话,摸一摸有没有发烫的元件。
发表于 2016-4-3 12:38:25 | 只看该作者 �
查到显存供电不正常,先把显存供电修好后再说。
城主大人 教小妹修显卡  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:58
发表于 2016-4-3 12:58:23 | 只看该作者 �
城主大人 教小妹修显卡
好久没修显卡了,都不会了,不想害你。  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:09
发表于 2016-4-4 21:09:14 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 12:58
城主大人 教小妹修显卡
好久没修显卡了,都不会了,不想害你。
你继续谦虚着  详情 回复 发表于 2016-4-5 05:10
发表于 2016-4-5 05:10:38 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 21:09
好久没修显卡了,都不会了,不想害你。
你继续谦虚着
美女啊,不会也要教,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:53
发表于 2016-4-5 06:54:52 | 只看该作者 �
先修供电 如再有问题在修其他电路
发表于 2016-4-7 23:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,DDR3的供电电压为2v
发表于 2016-4-8 10:50:17 | 只看该作者 �
应该是1.8V吧  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:22
你修多一点就知道为什么了  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:09
发表于 2016-4-9 11:09:24 | 只看该作者 �
你修多一点就知道为什么了
发表于 2016-4-12 22:22:09 | 只看该作者 �
应该是1.8V吧
发表于 2016-4-12 22:22:52 | 只看该作者 �
GDDR5的供电才是1.6V左右
发表于 2016-4-13 21:03:56 | 只看该作者 �
显存颗粒短路了吧
