查看: 2312|回复: 6
联想E49AL 原来是近PE 掉电我换了个V1323SF后不出CPU 供电了
发表于 2016-4-1 16:03:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只动了这两个芯片 不出供电 很可能是这两个芯片的问题   继续排查
发表于 2016-4-1 16:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能亮报风险没有?
VT玻璃芯片加热不能太久
发表于 2016-4-1 16:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先修出所有供电再说其它的。
发表于 2016-4-1 17:41:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个玻璃芯片要求焊接技术  加热时间超过3分钟就挂。我一般用大风枪来 温度330 一分钟左右搞定。
发表于 2016-4-1 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶体的啊,这个真心不好换
发表于 2016-4-3 12:27:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
T宝上买的VT1323SF,买了3片,只有一片是好的。
发表于 2016-4-3 12:41:25 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
MAY BE REPLACED IF, I HAVE DONE FOR ANOTHER MACHINE
