查看: 1463|回复: 9
求助!各位高手!
发表于 2009-3-2 02:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
本人有块方正电脑,主板是V星915GV主板!接上CPU12V就不通电!不接12V就可以通电!用万用表测主板12V座的旁边几个线圈和电容都是接地短路的!可是把电容拆下量了电容都没有短路现象!线圈旁边的MOS管也没短路!一般在500欧左右!请各位高手指点指点!如何检测!排查!在此谢谢各位高手!
发表于 2009-3-2 08:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一个给CPU供电的电源管理芯片,应该在那几个MOS管附近…
查哈那个…
发表于 2009-3-2 09:09:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
估计北桥挂了。。。。。。。。
发表于 2009-3-2 09:16:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路的常见情况有:上管下管 管理IC 电容(包括贴片电容) 北桥
发表于 2009-3-2 10:27:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
12v对地短路了,好像应该把com口芯片拆一下看看.
发表于 2009-3-2 13:32:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢各位大虾指点!我试试!
发表于 2009-3-17 12:00:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我把你们指点的地方都拆下来了!还是短路现象!那看来是北桥短路了!
发表于 2009-3-17 12:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量一下北桥上的电容就知道北桥是好是坏了 !
发表于 2009-3-19 23:42:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上的请教具体怎么量北桥上的电容!谢谢!
发表于 2009-3-20 00:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
北桥上的电容有无电压(1.5V,Vcore供电,内存供电)
