查看: 1949|回复: 13
纬创主板 待机 阻值
发表于 2016-4-1 10:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纬创代工的主板  3V阻值400多   5V的20多 算不算 正常  有两块都是这样现象
发表于 2016-4-1 10:41:01 | 只看该作者 �
5V很明显不对啊,那么低,看看是前短还是后短?
发表于 2016-4-1 10:48:19 | 只看该作者 �
3V正常,5V阻值太低了!
发表于 2016-4-1 11:01:17 | 只看该作者 �
把版号发过来
HM40-MV 另一块DMB40 我把后继拆完了 还是阻值没变  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:02
发表于 2016-4-1 11:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 11:06:44 | 只看该作者 �
两块问题是一样的吗
对 我把后记 拆完了 滤波电容都拆了 5V阻值还是30左右 两块都是纬创代工的 一块是老板双桥的 另一块是HM65 集成CPU的  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:18
发表于 2016-4-1 11:12:08 | 只看该作者 �
5V阻值低了 有短路
但是我把后记断开了 还是一样 阻值没变  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:21
发表于 2016-4-1 11:13:50 | 只看该作者 �
能正常显示就是正常的----不同机子有6  7 8十到400+的都是正常的。反之不能正常开机估计就不正常了,你这个小到20的还没碰到过,应该不正常。
发表于 2016-4-1 11:18:10 | 只看该作者 �
亲,烧5V后极不要高于5V摸摸那热
我能说 我们这边不允许烧鸡吗  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:22
发表于 2016-4-1 11:18:35 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-4-1 11:06
两块问题是一样的吗
发表于 2016-4-1 11:21:59 | 只看该作者 �
但是我把后记断开了  还是一样 阻值没变
发表于 2016-4-1 11:22:58 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-4-1 11:18
亲,烧5V后极不要高于5V摸摸那热
我能说  我们这边不允许烧鸡吗
那你就,慢慢查吧。5V所到之处让它寸草不生看看吧  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:26
发表于 2016-4-1 11:26:52 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2016-4-1 11:22
我能说  我们这边不允许烧鸡吗
全都断开了 还是阻值一样  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:26
发表于 2016-4-1 14:26:41 | 只看该作者 �
全都断开了  还是阻值一样
