查看: 2369|回复: 20
戴尔机器 1440 亮度不管调节
发表于 2016-3-31 23:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午一个客户送来一台机器说是让调解亮度类   我一看电池快没电了  我以为电脑因为电量过低自动调为节能模式了   结果我接上可调电源发现我错了   电脑还是包公脸    我进PE看看还是如此   感觉应该是硬件问题   灯管老化也会出现这种情况   不过我抱着侥幸心理   拿自己的硬盘做了一下系统   结果发现屏幕变亮了   但是调不暗了    心想这应该是屏线或者是主板的问题   果断拆机     拆屏的时候发现屏线有点异常   有人焊过屏线   换换试试   调了一个屏线   装上还是不管调    下面看主板   看着也没什么异常的    因为天黑了  该下班了   明天继续    哪位大神有高招可否指教一二     未完请待续{图片还是传不上   谁想看找我  我发给你们   QQ632417081}
发表于 2016-3-31 23:34:32 | 只看该作者 �
找个图纸看下屏接口的PWM信号在按键盘亮度调节的时候是否有电压变化,如果有那就换个高压条看看
XP系统能够调节 但是进不了桌面 四色之后就黑屏了 但是能发光 其他系统能进桌面但不管调亮度 请问怎么回事  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:08
发表于 2016-4-1 00:00:07 | 只看该作者 �
你就查下亮度调节正常吗?
其他功能都正常 就是不能调亮度 不知道是不是硬件问题  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:11
发表于 2016-4-1 00:23:46 | 只看该作者 �
调不了亮度。。要是线没坏,EC问题多
屏线没问题 屏也没有 ec还没换呢  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:10
发表于 2016-4-1 16:08:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 16:09:52 | 只看该作者 �
会 不会更屏幕的麻片有问题 我修到D630 无法调节 屏幕很暗 但是有背光
xp系统就能调节但进不了桌面 没有思路了 电路我现在还不是太懂 再研究一下 就请教师傅  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:16
发表于 2016-4-1 16:10:05 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2016-4-1 00:23
调不了亮度。。要是线没坏,EC问题多
屏线没问题    屏也没有   ec还没换呢
发表于 2016-4-1 16:11:31 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2016-4-1 00:00
你就查下亮度调节正常吗?
发表于 2016-4-1 16:16:41 | 只看该作者 �
先整、系统  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:27
发表于 2016-4-1 16:18:46 | 只看该作者 �
换屏了吗
屏和屏线都换了 就差没换主板了  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:27
发表于 2016-4-1 16:27:25 | 只看该作者 �
屏和屏线都换了    就差没换主板了
发表于 2016-4-1 16:27:57 | 只看该作者 �
先整、系统
xp win7 都试过了 而且主板异常高温 硬盘也是  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:48
发表于 2016-4-1 16:48:07 | 只看该作者 �
看看显卡是什么芯片 G86-630-A2 吗  详情 回复 发表于 2016-4-1 22:34
发表于 2016-4-1 22:34:24 | 只看该作者 �
板号10272-1 显卡没注意 应该和显卡无关吧  详情 回复 发表于 2016-4-1 22:43
发表于 2016-4-1 22:43:54 | 只看该作者 �
这个机器显卡有通病的 显卡门的机器  详情 回复 发表于 2016-4-1 22:47
发表于 2016-4-1 22:47:52 | 只看该作者 �
这个机器显卡有通病的 显卡门的机器
好的 明天我看看 不会是要换显卡吧  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:04
发表于 2016-4-1 22:52:50 | 只看该作者 �
是不是快捷键驱动没装好,留意屏框是不是有感光功能!
在哪看驱动有没有装好呢???设备管理器吗  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:06
发表于 2016-4-1 23:04:30 | 只看该作者 �
如果是lcd的看看高压条,然后就是系统  ,
发表于 2016-4-1 23:04:53 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2016-4-1 22:47
这个机器显卡有通病的 显卡门的机器
好的  明天我看看   不会是要换显卡吧
发表于 2016-4-1 23:06:15 | 只看该作者 �
上官网把那些驱动重装一次看看  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:07
