查看: 5732|回复: 22
[已解决]
联想联想 YOGA2 i3维修--大短 哈。。。
发表于 2016-3-31 21:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:联想YOGA2 i3                                                          故障:大短5A
    插上恒流源5A野,好修呀。把客户忽悠下,打发走了,留机器等通知。哈哈,这是我的做事的风格哈。好吧,进入主题吧。
    拆下机器,目测没有发现哪有烧焦现象,好吧,老实点打下对地值吧。哈哈,有发现呵。一个MOS击穿哈:        可能大家想问这个击穿了,也不会5A呀。哈哈,还有一个小家伙也坏了,就是它。。  电容也坏了,当时那烧的,我的手皮都焦了哈。
   你以为就这样好了。NO NO NO
   插上电,不短了,尼玛19V不过去呀。好吧,冷静下,看下充电芯片。其他条件满足了,哈哈,但是这个不正常哟。                                       芯片的辅助脚没电压。换芯片吧。找呀找呀。。。。料板没找呀。但是无意中的我点错了图纸,哈哈,看到这时心里十万个开心哈。我对比下定义。                       联想此板的   另外      迅速更换,哈19V有了。但是没待机电压。翻了几页图纸发现有时序。看了时序我恍然大悟。
  经过几番的研究,发现此板要插上电池和适配器才会有待机3V5V。立马我拿出电池插上去,按下开关,哎,我去可以触发了,但是发现恒流源一点变化也没有,也没充电。我去原来我在用电池的电量在触发,唉还是继续修吧。
当我反复测试条件时,尼玛电池没电了。此时我陷入困境中。 但我还是把思路放在充电IC这边。难道芯片不能互换吗?我心中已经接受不了这个实事了。好吧,该买的还是要买的。
  第二天早上,阳光很灿烂哈,又是美好的一天。喂喂喂,你的快递。  哈哈芯片到了,赶紧签收吧。立马换上芯片哈。此刻我的心情比天气还好。恒流源有电流跳变了,事实证明这两个芯片不能代换的。BQ24715和BQ24735不能代换呀。兄弟们
  BIOS我有备份:不信我吗?看图片
LA-A921P-.rar (1.33 MB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
奋斗到底 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 21:29:10 | 只看该作者 �
电池和适配器才会有待机3V5V--后来好后有无测试一下?
715和735好像只有10脚引脚名称不同,没试过能否替换,谢谢你的经验!
发表于 2016-3-31 21:30:00 | 只看该作者 �
呵呵,芯片不一样也会弯弯
发表于 2016-3-31 22:08:16 | 只看该作者 �
这样高端机不好修,幸好有图,不然就不好说了
发表于 2016-3-31 22:20:39 | 只看该作者 �
真无语  为毛不能代换你还那么高兴 搞得我以为你发现新大陆了呢
发表于 2016-3-31 22:25:28 | 只看该作者 �
好久没遇到电容短路的机了
发表于 2016-3-31 23:15:09 | 只看该作者 �
你写贴来我加分  哈哈,楼主运气还是不错的,这个板子做工还是可以,YOGA13的黑色板子做工就太烂了,我遇到大电流的都是主板烧糊了的,感谢楼主的图纸跟BIOS,有图有真相哈
发表于 2016-4-3 16:53:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-4-30 18:06:49 | 只看该作者 �
楼主的贴帮了我大忙 不然又走弯路了
哈哈,还好吧,能帮到忙就好  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:56
发表于 2016-5-8 11:56:00 | 只看该作者 �
Aloneloong 发表于 2016-4-30 18:06
楼主的贴帮了我大忙 不然又走弯路了
哈哈,还好吧,能帮到忙就好
发表于 2016-5-27 15:24:48 | 只看该作者 �
刚修到这机,也是715挂掉,手机只有735,还好你提醒哈,要不然我就换了
发表于 2016-5-27 19:56:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-5-29 17:49:14 | 只看该作者 �
大哥你这结局写ddded1111111
发表于 2016-5-29 17:51:26 | 只看该作者 �
大哥你这结局写的不好啊,最后是写的BQ24735吗换上是好了吗
好了。要买原装的  详情 回复 发表于 2016-5-31 09:04
发表于 2016-5-31 09:04:44 | 只看该作者 �
好了。要买原装的
哦哦、。、。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:49
发表于 2016-5-31 09:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载的也就只能修修供电了
不一定喔。  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:37
发表于 2016-5-31 09:57:56 | 只看该作者 �
至今这样的本就修过一个短路的
发表于 2016-5-31 13:49:18 | 只看该作者 �
c浩儿 发表于 2016-5-31 09:04
好了。要买原装的
哦哦、。、。。。。。。。。。
发表于 2016-5-31 14:37:07 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-31 09:48
板载的也就只能修修供电了
不一定喔。
发表于 2016-6-14 11:41:22 | 只看该作者 �
怎么我按下开关才有3 5V
