查看: 1272|回复: 2
神舟天运F4000不充电
发表于 2016-3-31 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一神机,神舟天运F4000,不充电。插电源后有明显两次给电池充电的动作,电源第一次会跳到0.4,掉下来再冲到0.7. Q20 CHG_ON会跳动,不稳定。电池确认没问题。于是换IO,无果。只能把充电相关的信号查个遍了,查到BAT_V时发现问题,这里有3.9V。明显高于图纸上标注的值,于是换R356 R357后此处电压回到正常值1.25V,因为当时电池电压为9V。至此修复此神机。主板上没有找到板号,附一图纸,这个图纸是完全对得上的。 U50SI1_0731.pdf (654.79 KB, 下载次数: 8)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 鼓励发帖
发表于 2016-3-31 23:43:02 | 只看该作者 �
下次发帖能附上亮机照片就更好了,这样可以的更高分哦
发表于 2016-4-1 09:46:35 | 只看该作者 �
楼主有创造性维修啊
