查看: 4129|回复: 33
索尼61412T不充电小修一例
发表于 2016-3-31 14:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此次主题:索尼61412T,板号:MBX-226,故障:不充电。
    最近不怎么忙,昨天下班时间同行拿过来一台索尼电脑,说是不充电,说是客户说电源接口松了,充不了电。(这不像同行说的话啊···)于是我问他,不充电时显示什么图标?他说就是未充电,但电池能开机。好吧!我一听心里就有底了,于是报主板价走人,(同行价低啊···搞起来真心没劲)
    今早上班也没啥事就拆开了量了量,发现充电电感为11V,(插着电池和适配器)哎!说明电池是有正常放电的,那么就往充电电路查了,此充电芯片为BQ24753A,既然能正常开机那么PVCC/ACDRV#/ACDET/BATDRV#/OVPSET/VREF/AC_OFF等等都不用查了,直接找ENCHG#,即充电开启信号。测得芯片1脚为3.3V,难道是PQ3坏啦?,实测PQ3的1/2/3都是3.3V,那么把PQ3去掉,并且同时去掉PR6,上电一测,充点电感12V,也就是说人为开启是可以正常充电的,后级正常往前追去往EC的条件,电池检测信号BATT_PRS#此信号在不插电池时为3.3V(正常),插入电池被拉低(正常),莫不是到EC107脚断线了?假设此信号断线确实会出现检测不到电池也就补充电的情况,但跑线发现并未断线,排除。
     那么就剩下DAT_SMB和CLK_SMB了,这两个信号是从电池接口经过RP92排阻直接去了EC,一测!发现此排阻1/4脚不通!心里窃喜···嘿嘿嘿,可不就是他么!!?DAT_SMB是EC读取电池信息数据的信号,此信号断线会导致EC检测识别不了电池信息,于是发出高电平的ENCHG#关闭充电电路。
    至此维修结束,PS:有些电脑在不插电池的时候是量不到充电电压的,有些不查电池也能量到充电电感有电压,具体要根据实际情况来修。
                                    遇到不充电的机器可以重点查电池检测信号,电池数据、时钟是否正常。
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
小小鸟愿高飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
聚水成冰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wangdeshu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
巅峰绝岭 + 1
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 14:35:11 | 只看该作者 �
自己来沙发!
发表于 2016-3-31 14:44:52 | 只看该作者 �
不错不错,好好加油!!
发表于 2016-3-31 14:52:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 14:53:07 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-3-31 14:53:12 | 只看该作者 �
不错  学习学习
发表于 2016-3-31 14:55:03 | 只看该作者 �
请问一下,充电电感,一般是用电池开机,电感电压是电池的电压,适配器和电池一起开机,电感电压比电池电压高一点,我说对吗?
基本如此,充电电压一定比电池电压高点  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:59
发表于 2016-3-31 14:58:16 | 只看该作者 �
图  跟  不上啊    跟上就好看了
怎么跟啊 我上传了后始终在最后·····  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:11
发表于 2016-3-31 14:59:25 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-31 14:55
请问一下,充电电感,一般是用电池开机,电感电压是电池的电压,适配器和电池一起开机,电感电压比电池电压 ...
基本如此,充电电压一定比电池电压高点
那适配器开机,不带电池,那么充电电感多少V电压?  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:02
发表于 2016-3-31 15:02:58 | 只看该作者 �
恒维Evens 发表于 2016-3-31 14:59
基本如此,充电电压一定比电池电压高点
这台机器是0V  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:11
发表于 2016-3-31 15:03:07 | 只看该作者 �
意思是  排阻有不通  导致EC无法读取电池信息  不让充电  而不是直接显示没电池呢
今天拿到手就直接拆机搞了,所以并没有看到他原本是显示为检测到电池还是说未充电  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:13
发表于 2016-3-31 15:04:29 | 只看该作者 �
学习  楼主厉害
发表于 2016-3-31 15:05:32 | 只看该作者 �
楼主给力,思路清晰明确,动手果断力索,已加分
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:14
发表于 2016-3-31 15:07:05 | 只看该作者 �
电路功底好啊
发表于 2016-3-31 15:09:52 | 只看该作者 �
自己来沙发!
发表于 2016-3-31 15:11:22 | 只看该作者 �
wangdeshu 发表于 2016-3-31 14:58
图  跟  不上啊    跟上就好看了
发表于 2016-3-31 15:11:48 | 只看该作者 �
这台机器是0V
发表于 2016-3-31 15:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 15:14:08 | 只看该作者 �
非常感谢!!
发表于 2016-3-31 15:30:54 | 只看该作者 �
你工作台那么干净。。怎么做到的
工作台干净点,看着舒服点,而且对自己身体好点  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:14
