查看: 1642|回复: 8
求救…………!!!
发表于 2009-3-1 19:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台17寸显示器,开机无信号显示框正常,但全屏幕是方格子,而且中间几格是黑的,闷了……请高手出招……
发表于 2009-3-1 20:25:54 | 只看该作者 �
全屏幕是方格子,正常
发表于 2009-3-1 21:27:54 | 只看该作者 �
那是机器的自己自带的图案,图案就是那样的,没有问题的
发表于 2009-3-2 11:39:33 | 只看该作者 �
楼上的兄弟们,不是啊,我插上VGA线也是这样的啊,不能正常显示啊,刚开始我以为显卡坏了,可是我换了一台显示器试了下是正常的,所以我郁闷了,不过这台有时候又能正常显示的,有时候不管怎么插不插信号线都是显示方格子啊……
发表于 2009-3-2 16:16:57 | 只看该作者 �
机子进入自显自带图案,说明CPU在自锁状态,解除自锁状态因楼主未说清机子型号,不好发表方法。
发表于 2009-3-2 16:50:58 | 只看该作者 �
你查下VGA的接口电路好了。
发表于 2009-3-2 17:57:17 | 只看该作者 �
是不是HV部分脱焊了
发表于 2009-3-3 00:22:13 | 只看该作者 �
进入了老化模式,解锁吧
发表于 2009-3-3 11:37:13 | 只看该作者 �
请问怎么解锁啊?
