查看: 4111|回复: 15
H61H2-LM5
发表于 2016-3-31 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后 不跑吗 风扇一转一停 后来发先d4 烧了 去掉就好了
发表于 2016-3-31 12:13:37 | 只看该作者 �
D4位置再哪里。。,。怎么没标记出来
图2 PCI 中间的  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:02
发表于 2016-3-31 12:22:27 | 只看该作者 �
哪个电路中的D4
[attachimg]1043511[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:11
发表于 2016-3-31 12:33:54 | 只看该作者 �
D4在那个位置,作用是什么 ,,,
发表于 2016-3-31 12:43:47 | 只看该作者 �
D4位置再哪里??????????????
pci中间看到了吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:07
发表于 2016-3-31 12:45:08 | 只看该作者 �
这个发的有何意义?
发表于 2016-3-31 13:02:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-31 12:13
D4位置再哪里。。,。怎么没标记出来
图2 PCI 中间的
发表于 2016-3-31 13:07:03 | 只看该作者 �
pci中间看到了吧
发表于 2016-3-31 13:11:12 | 只看该作者 �
好东西啊,以后没有图直接找你了,新虎兄弟  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
多多 + 3 东西真全,
发表于 2016-3-31 13:56:04 | 只看该作者 �
好吧,尽力  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:57
发表于 2016-3-31 13:57:54 | 只看该作者 �
好吧,尽力
发表于 2016-3-31 14:23:25 | 只看该作者 �
光线不足吧,难发现D4……
发表于 2016-3-31 14:31:34 | 只看该作者 �
看板子做工,应该是联想品牌机的主板,至于D4,仔细看图还是能看到的,不过楼主也真懒,画个图就好了
发表于 2017-3-15 05:57:45 | 只看该作者 �
D4  在PCI 中间   桥扇热器边上!
发表于 2017-3-15 11:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是管子不良,估计是管信号开关的,3.3由于管子不良,时而导通时而截止,所以导致风扇转转停停。至于具体什么信号,鬼知道
发表于 2017-3-15 16:18:19 | 只看该作者 �
仔细观察有收获啊
