查看: 1599|回复: 4
K43SV3.0通电不显
发表于 2016-3-31 11:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸版 触发跑码到1.2掉电到1.0就谈不上去了 , 刷了BIOS程序,复位3.3也出来了 各大电压都有, 换过CPU  内存, 还是一样,给点思路啊!!!!!
补充一下  95831的24脚阻值无穷大 下了CPU也是芯片是不是坏了? 24脚这个信号是 PROG1 请问这是什么信号,是不是集显的PG信号,
发表于 2016-3-31 12:01:59 | 只看该作者 �
把显卡加一下试一下
发表于 2016-4-6 18:18:07 | 只看该作者 �
上BGA做一遍
发表于 2016-4-12 10:59:22 | 只看该作者 �
做了显卡有时候显示有时候不显示,显示的时候花屏是不是显卡坏了?
发表于 2016-4-12 11:12:56 | 只看该作者 �
reball the gpu first
