查看: 4393|回复: 21
[优派]
viewsonic va2215w不通电
发表于 2016-3-31 11:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
viewsonic va2215w不通电,拆机看到,保险和一个电容炸掉, 保险和电容换掉后还是不通电,测量没发现有短路的地主,再改了一个通用的高压板, ,改好后接上电源,大概要等30秒后指示灯才亮,先是白屏再暗屏无信号输入, 小弟新手一个,现在不知该怎么去修,请各位大神指点一下。
发表于 2016-3-31 12:27:22 | 只看该作者 �
保险炸掉 首相测量 开关 再看桥  再测量5V  12V电路
再测量灯管是否正常 高压板的问题也要测量
发表于 2016-3-31 12:29:55 | 只看该作者 �
5v\12v都有了。
发表于 2016-3-31 13:31:54 | 只看该作者 �
先测是不是带不动负载,然后你改的高压板没问题的话,估计就是驱动板问题
发表于 2016-3-31 13:44:01 | 只看该作者 �
换个电源板测试下
发表于 2016-3-31 14:00:09 | 只看该作者 �
楼上是说换一个通用的电源板试下吗?
发表于 2016-3-31 16:17:31 | 只看该作者 �
看看这电压上来的速度,如果很慢表明电源板还是有问题。
发表于 2016-3-31 16:32:06 | 只看该作者 �
哦,但为什么通电会是白屏的呢?
发表于 2016-3-31 16:36:26 | 只看该作者 �
量一下屏电压是不是足够
发表于 2016-4-1 13:11:07 | 只看该作者 �
这个电容一般不会炸
除非被雷打或者变压器过于负载
发表于 2016-4-1 23:44:42 | 只看该作者 �
已在tb上买了一块电源板,到货装上试一下看行不行。
发表于 2016-4-2 01:08:28 | 只看该作者 �
改个通用的电源一体板试下,先确定是电源板的问题还是驱动板问题。确定问题了,就好下手维修了。
请教下如何改???我这边有一台,也是不通电  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:38
发表于 2016-4-2 08:13:11 | 只看该作者 �
电源板供电还不正常
发表于 2016-4-2 11:01:12 | 只看该作者 �
用外接电源模块(12V进5V、12V、3.3V输出)试试,看能不能用,这模块很好用的。
发表于 2016-4-2 23:48:32 | 只看该作者 �
电源模块没有玩过,容易接吗?
发表于 2016-4-6 09:38:01 | 只看该作者 �
接5V 开关 地 在外接一个220V电源座,  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:01
不通电,先测电源板12V,5V有不。  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:44
发表于 2016-4-6 09:44:36 | 只看该作者 �
不通电,先测电源板12V,5V有不。
写错了,是不触发,呵呵,5v 12v有了,开关不触发,我等下找个通用电源板试一下  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:54
发表于 2016-4-6 09:51:18 | 只看该作者 �
屏线换了没?是不是原机的屏线,怎么感觉信号的电压没接对,屏好这没?换个屏试试。
发表于 2016-4-6 09:54:32 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2016-4-6 09:44
不通电,先测电源板12V,5V有不。
发表于 2016-4-6 10:01:08 | 只看该作者 �
多多大神亲自指导啊,感激不尽,我回去试试  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:00
