查看: 4389|回复: 16
dell n5110 无显
发表于 2016-3-30 16:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:dell n5110
今天接修同行一台DELL N5110的笔记本 ,说是暗屏,我直接下了电池,上可调,电流1.2-1.4-0.8 插上键盘,数字灯可以亮,觉得好像亮机了,插外接显示器,亮了,但是屏不亮,用手电照了,没有显示,心里大约有数了,讯速拆机,这个机只用拆C壳就行了。万用表笔直接点到LCDVDD,  0.6V不正常,查来源,到U4901,1脚开启3.2V正常  4、5脚输入3.3V正常, 输出0.6V不正常. 到此U4901坏了。但是我没有这个芯片,直接短接3、4脚。开机  亮屏。
发表于 2016-3-30 17:03:47 | 只看该作者 �
一般我也是这样做的
发表于 2016-3-30 17:03:51 | 只看该作者 �
这是要秒杀的节奏呀,好手艺
发表于 2016-3-30 17:14:45 | 只看该作者 �
楼主修得好
发表于 2016-3-30 17:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 17:54:52 | 只看该作者 �
死鱼啊 ,天天捡吧
发表于 2016-3-30 17:57:56 | 只看该作者 �
手里有数是什么 意思
发表于 2016-3-30 17:58:44 | 只看该作者 �
下手果断。。。思路清楚。。要是我,估计就加汗显卡了
发表于 2016-3-30 18:11:39 | 只看该作者 �
通病 呀  修到过
发表于 2016-3-30 18:15:05 | 只看该作者 �
没有加分的呀 主要是为了分来的
发表于 2016-3-30 18:26:10 | 只看该作者 �
楼主 又捡钱了
发表于 2016-4-22 11:46:22 | 只看该作者 �
楼主我想问下,如果没开启的话怎么搞,桥发出的那个开启信号需要什么条件?
发表于 2016-4-22 11:49:32 | 只看该作者 �
速度的 就这种的好
发表于 2016-4-27 19:15:44 | 只看该作者 �
不错,这个故障我也遇到,都是直接短接的,没有那个芯片
发表于 2016-4-28 17:43:13 | 只看该作者 �
秒殺得雞不常見
发表于 2019-9-29 16:42:31 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,遇到好多台了,直接飞线就可以了
发表于 2019-9-29 16:48:39 | 只看该作者 �
这个机的白屏坏的比较多,是通病
