查看: 1421|回复: 1
小修三星R518加电0.85A 板号BA41-01061A
发表于 2016-3-30 15:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台三星R518,上电0.85A,内存上不上都一样电流。拆机看板号为BA41-01061A,什么都不说了先干NEC电容,干完还是涛声依旧。想起以前看的帖子有介绍此款机案例,果断干显卡后亮机。
装硬盘开机,看显卡温度。妈呀刚开机温度竟然就飚到74度,而且风扇还没打开,等温度到76度该死的风扇才打开,看着感觉在懒洋洋的转,就这样停停走走温度始终保持在72 73度左右,温度偏高了大哥。测风扇的正极电压最高也只加到2.1伏,风扇速度始终提不上。三星的设计是太自信了还是太黑了呢?看来为了不返修还是要把风扇速度提上去才行。找一二级管串接5伏直接供电,风扇转速提高不少,声音听起来也不大,跑3D温度保持在60-70度,看来效果还是蛮好的。装机收钱。学艺不是很精,各位同行,有什么不正确的地方欢迎指正。
发表于 2016-3-30 15:18:33 | 只看该作者 �
r518 显卡虚焊我就碰过很多只了,基本修好必需改常转,那个温度不是一般的高
