查看: 6875|回复: 42
这芯片拆掉会不会 烧板 看图
发表于 2016-3-30 11:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
PU1100拆掉通电会烧板吗?
最佳答案
查看完整内容
拆芯片要拆上管一起,不然会烧上管的,场管G极不能悬空,要不就给它加个10K电阻接地,不然烧你没商量
发表于 2016-3-30 11:32:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccjy + 2
回复
发表于 2016-3-30 11:37:27 | 只看该作者 �
正常来说会的,因为没有芯片控制VIN有可能会直接导通上管
G极没高电平,场管怎么会导通?而且正常的板应该有缺电保护,所以烧板的机会不大吧?  详情 回复 发表于 2016-3-30 21:55
G极悬空可能会被击穿,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:08
为什么会导通呢, N沟道场馆, G,,S脚没电压不应该导通啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:42
回复
发表于 2016-3-30 11:41:24 | 只看该作者 �
你的主板图片呢 看下位置
回复
发表于 2016-3-30 11:42:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-30 11:42:45 | 只看该作者 �
会饿!芯片拆了 G极不受控!19V直接击穿! 你说会不会少
G脚 不能悬空 能跟我解释一下吗  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:46
回复
发表于 2016-3-30 11:46:34 | 只看该作者 �
G脚  不能悬空       能跟我解释一下吗
回复
发表于 2016-3-30 11:55:14 | 只看该作者 �
应该不会,这只是一个1.35V的电压转芯片
你跟我一样的,得多学习啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:07
回复
发表于 2016-3-30 12:07:18 | 只看该作者 �
你跟我一样的,得多学习啊
回复
发表于 2016-3-30 13:08:44 | 只看该作者 �
会烧上管 最好把上管下管都去掉
回复
发表于 2016-3-30 14:12:20 | 只看该作者 �
绝对烧板短路,除非拆开上下管,不信你试下
回复
发表于 2016-3-30 15:08:38 | 只看该作者 �
跟几位回复的大神学习了
回复
发表于 2016-3-30 19:07:10 | 只看该作者 �
去掉上管就安全了
回复
发表于 2016-3-30 19:08:41 | 只看该作者 �
G极悬空可能会被击穿,,,,,,
回复
发表于 2016-3-30 21:03:31 | 只看该作者 �
一般会烧芯片,G级没有控制,公共电电压直接从二极管流过来!!!
回复
发表于 2016-3-30 21:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定是会烧的,我亲身经历。今天下午我们版主群也讨论了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:51
回复
发表于 2016-3-30 21:59:55 | 只看该作者 �
问题解决了,积分怎么给你们呢?
看几楼是你满意的答案,然后选择为最佳答案。  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:52
回复
发表于 2016-3-30 22:30:35 | 只看该作者 �
最好连上下管一块拆掉
回复
发表于 2016-3-30 22:51:33 | 只看该作者 �
今天在迅维微信6期看了实验视频和解释,印象深刻!感谢强大的迅维!  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:31
回复
发表于 2016-3-30 22:52:34 | 只看该作者 �
G极悬空应该会烧管哦,最好把上管也拆掉或都上管G极接对地电阻。
回复
