查看: 7967|回复: 118
实地小小白维修七彩虹A790GXT 不触发
发表于 2016-3-29 23:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                            小小白维修七彩虹 A790GXT 不触发
  昨天下午找覃老师拿了一块七彩虹A790GXT不触发的板,徐老师上课说过拿到板先目测主板上是否有断线,电容鼓包,(场管芯片)烧伤,氧化,维修史。我左看右看没发现哪里有问题,右看没发现哪里有问题,
接下来应该是对地打值看各3VSB USB VCORE 内存 桥 总线 是否对地短路 打了下值均不为0。
既然是不触发的板肯定查南桥的5大待机条件了,首先测量RTCRST#拔出跳线帽测了下第一脚电压3.3V正常既然RTCRST#正常那么VCCRTC肯定也是正常的。
接下来应该是32.768KHZ晶振了,一脚为0.33V一脚为0.27V有压差也是正常的
上诊断卡3VSB的灯亮了,证明3VSB也是正常
那就差RSMRST#了,由于这块板没图纸,只好查IO了,(型号W83627)打开数据手册75脚为RSMRST#脚,测量之后为3V(正常)
按照主板开机流程五大待机条件都正常,下面应该测量触发信号了,第一步测量开关针是3.3V正常 第二歩触发开关IO的68脚有3.3V-0V-3.3V跳变,正常的
下面应该是测量PWRBTN#了,(IO的67脚)触发后发现此脚一直为3.3V  没跳变呀,这不正常啊!
坐在位置上定了定神想想徐老师上课讲的如果PWEBTN#一直为3.3V无跳变则IO无待机供电或IO坏,我不会那么背吧,拿了块IO坏的板来了吧。唉,不管了 先查
IO的待机供电!好吧,继续看我的数据手册原来IO的待机供电在61脚拿起万用表戳了下只有0V,( 不好意思各位,这里忘记拍照了)这不对啊,IO的待机供电应
该是最低是3.3V左右,这明显不正常嘛。破板又没图纸只好跑线了。刚准备61脚跑线,咦!发现61脚附近有个地方好像断线了,
测了下断线处一端和61脚是通的,另一端和滤波电容是通的。上电测了一端是0V,滤波电容一端是3.3V看来是此处断线拉低IO待机供电的呀!拿镊子短接一下断线处,按开关触发了,!唉,还是自己粗心啊。
徐老师上课再三强调维修一定要细心。以后一定要细心啊!(在此也提醒广大维修人员在维修时一定要细心啊)写个帖子也累啊!希望此贴对和我一样的小小小白
有帮助,不知道徐老师看到此贴明天会不会叼我,不管了睡觉了,梦里和徐老师约会去咯。明天还要上课呢!求加分!,大神们不要笑我啊!
w83627DHG.pdf
2.17 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
W83627PDF
参与人数 46下载分 +142 收起 理由
残忍101 + 2
xunwei1314 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
henry576 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sz3217353 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
febwind + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
视而不见。 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kingslee + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1054132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-30 11:08:04 | 只看该作者 �
AMD芯片的待机条件和INTEL还是有点区别的。
以前的老板字AMD NV系列RTC电路没有参与开机触发。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:14
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 09:11:01 | 只看该作者 �
基地故意做的故障,导致不触发,io待机缺少一路电压,导致不加电
练的是思路。小白都要这么开始。  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:33
这里IO 61脚推测是连接3.3VSB测试点或CMOS跳线针脚。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:48
IO开机脚正常去被项链一个电阻拉低电压也会引起不触发啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
发表于 2016-3-29 23:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,楼主。细心才能干维修
发表于 2016-3-29 23:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只能说实地的就是牛!!
发表于 2016-3-30 00:35:19 | 只看该作者 �
实地出来的都不简单
发表于 2016-3-30 07:14:02 | 只看该作者 �
维修的不错,心情也挺好,一步一步的来修是小白必修课,也是高手应该做的。
发表于 2016-3-30 07:34:41 | 只看该作者 �
看着很过隐啊,修好了,心情自在好
发表于 2016-3-30 08:01:24 | 只看该作者 �
心要细,胆要大,基本功要扎实
发表于 2016-3-30 08:06:10 | 只看该作者 �
维修就是要细心,不错的帖子
发表于 2016-3-30 08:45:49 | 只看该作者 �
基地就是厉害
发表于 2016-3-30 08:53:30 | 只看该作者 �
老徐不会叼你的 就是会说干桥干CPU.总之就是干。
发表于 2016-3-30 09:01:12 | 只看该作者 �
AMD还查RTC???780主板14.318不参与触发啊!
被你说对了,其实这里就查下RTCRST#信号电压就行,AMD双桥主板南桥25M晶振一般不参与开机触发。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:08
发表于 2016-3-30 09:18:22 | 只看该作者 �
实地都是老师做的很不明显的故障让学员去查,丛中掌握讲课的内容。
发表于 2016-3-30 09:27:10 | 只看该作者 �
细心决定成败啊。。。。。还是得好好观察
发表于 2016-3-30 09:49:20 | 只看该作者 �
细心也是没有错的,还是不错的
发表于 2016-3-30 10:08:01 | 只看该作者 �
- -,对,25M晶振不参与开机触发  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 10:25:49 | 只看该作者 �
确实,修的其他板里面就有掉电阻的引起不触发,大神们别笑啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:21
是的,的确如此  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:29
发表于 2016-3-30 10:29:35 | 只看该作者 �
是的,的确如此
你今天总共回复了122条 刚才算了下  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:31
发表于 2016-3-30 10:31:27 | 只看该作者 �
你今天总共回复了122条 刚才算了下
怪不得你每天都是状元。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:49
这么多呢  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:32
发表于 2016-3-30 10:32:16 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-30 10:31
你今天总共回复了122条 刚才算了下
这么多呢
