查看: 4218|回复: 11
华擎主板不能在系统关机
发表于 2009-3-1 13:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块华擎P4Dual-915GL主板.能装系统,使用正常,在系统里选择关闭计算机,过了"正在保存"后在"正在关机"的画面停住,系统是XP.换块主板故障解决.确定是主板问题.
刷过BIOS还是不行.
没有遇见过这种故障,不知道应该从哪里下手.
发表于 2009-3-1 13:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看 一 下BIOS里的电源管理是否打开了啊?
发表于 2009-3-1 14:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
“在‘正在关机’的画面停住”
是死机了吧。
有可能是南桥的问题呢。
发表于 2009-3-1 15:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有这事。能进系统。南桥坏?
发表于 2009-3-1 16:25:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
复位电路没有问题吗
发表于 2009-3-1 21:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS里的电源管理,有项可以关闭的。 不同的主板有不同的BIOS把她关了就OK。有时会通就会自动开机。关闭那项有时候也可以解决问题。
发表于 2009-3-2 01:54:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-3-2 01:54:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
复位电路没有问题吗
燕锋 发表于 2009-3-1 16:25
按复位开关能重新启动.应该算是没问题.
发表于 2009-3-2 01:55:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先放电再刷BIOS再量信号
很多信号都会引起这个故障
1\PCIE-WAKEUP.
2\PCIPME
3\LPCPME
4\GN
5\RI
等等等等,主板不同信号名称可能不同。
以上信号涉及电阻,三晶体,MOS管,电感,二极体 ...
五环旗 发表于 2009-3-1 21:21
信号我倒是没量过.明天量一下看看.
发表于 2009-3-2 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重装另一版本的XP就OK!本人碰到过同样情况。华硕板有的装SP3会关不了机,可能是电源管理不兼容的吧,我也不太清楚,甚至碰到过一款华硕板只能装XP正常安装版才行,所以碰到这种板最好不用GHOST版XP来安装!
发表于 2009-3-2 12:41:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
同意换个版本的系统,我遇到过,不能装2000可以装xp的,
发表于 2009-3-2 14:49:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
硬件有问题的可能性很小了,估计是ACPI兼容性的问题,如果怀疑硬件可以先从主板供电部份入手,如CPU供电,南北桥供电,看电容有无漏电。。。。
