楼主: 李小强1993
ACER 4738G触发掉电通病!三次返修引发的沉思!!!
发表于 2016-4-3 22:43:11 | 只看该作者 �
加焊EC基本没修好过几台机器,进水的除外,EC又没什么发热量,何来空焊···············
发表于 2016-4-3 23:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s5待机电压转换出问题了,这机子就爱出这毛病
发表于 2016-4-4 13:58:06 | 只看该作者 �
以后留个心眼,测试时间长一点
发表于 2016-4-4 14:41:54 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-3-30 22:14
5V-S5   这个电压是触发之后才产生的。。。怎么能称南桥的待机电压呢?
s5顾名思义,不是待机电压是什么?是pwrbtn#前面的电压不是待机电压吗?现在设计先进了,按了开关ec才开南桥acpi电路供电....
发表于 2016-4-4 15:24:49 | 只看该作者 �
掌握了时序才能快速查出故障
发表于 2016-4-4 15:42:19 | 只看该作者 �
这个15V还跑了着了多个地方学习了
发表于 2016-4-4 16:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无穷大不会拉低电压吧,只会电压过不去才对!没看明白
发表于 2016-4-4 16:20:53 | 只看该作者 �
这就是典型的时序比经验稳
发表于 2016-4-6 17:02:03 | 只看该作者 �
非常有实际维修经验的贴,赞,,
发表于 2016-4-21 10:23:54 | 只看该作者 �
谢谢 遇到一台一样故障的
发表于 2016-4-21 11:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种时好时坏的问题
发表于 2016-4-21 11:19:59 | 只看该作者 �
隐形故障,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-21 12:28:25 | 只看该作者 �
+3V_S5 +5V_S5应该称为泄放回路
发表于 2016-4-21 12:35:13 | 只看该作者 �
楼主腻害要是我肯定刷程序!不好再查别的!呵呵
发表于 2016-4-21 12:58:07 | 只看该作者 �
关键是换ec和加焊pch会好一段时间把楼主误导了
发表于 2016-4-23 00:01:16 | 只看该作者 �
迅维网000 发表于 2016-4-4 16:20
这就是典型的时序比经验稳
是啊,有时候光凭经验,死活都搞不出来!
发表于 2016-4-23 11:43:49 | 只看该作者 �
不要急,慢慢查才准确
发表于 2016-6-6 16:17:37 | 只看该作者 �
一般除非BGA芯片,别的都不会认为虚焊
发表于 2016-6-6 16:41:58 | 只看该作者 �
这电阻不应该是拉低+15V的元凶.肯定还是要回来。
没有回来了!  详情 回复 发表于 2016-6-6 19:10
发表于 2016-6-6 19:10:03 | 只看该作者 �
没有回来了!
