楼主: 李小强1993
ACER 4738G触发掉电通病!三次返修引发的沉思!!!
发表于 2016-3-30 22:14:39 | 只看该作者 �
5V-S5   这个电压是触发之后才产生的。。。怎么能称南桥的待机电压呢?
s5顾名思义,不是待机电压是什么?是pwrbtn#前面的电压不是待机电压吗?现在设计先进了,按了开关ec才开南桥acpi电路供电....  详情 回复 发表于 2016-4-4 14:41
发表于 2016-3-30 22:18:27 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-3-30 16:50
这个电阻无穷大不会拉低啊,就算拉低也是后级有问题啊,感觉还是没查出来
我表示同意啊,这个电阻腐蚀了,也不该把15v拉低了才对啊
发表于 2016-3-30 22:19:05 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-3-30 09:51
他的 电阻无穷大了   是拉低吗   不懂请教下
我也看的懵懵懂懂的,电阻无穷大开路也不该会拉低电压才对
事实上就是这个电阻的问题,把这个电阻断开15V就正常了!  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:30
发表于 2016-3-30 22:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测楼主是用的五笔打字的来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-30 22:30:09 | 只看该作者 �
仁宝的电池模式时序大哥你了解吗???我现在遇到一个想不通的问题,很难受啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:32
好吧,实际上的电子电路真的有很多问题无法解释啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:31
发表于 2016-3-30 22:31:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 22:31:48 | 只看该作者 �
会不会再返修呢?
发表于 2016-3-30 22:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 22:34:57 | 只看该作者 �
电池模式时序还没了解过!
发表于 2016-3-30 22:45:49 | 只看该作者 �
不稳定的东西,头疼
发表于 2016-3-30 22:58:19 | 只看该作者 �
用的就是这机子,不知道为什么有时候无线认不到,拆下装上又好了,好几次了出现过这情况,有次遇见一个客户的本同型号,也是这问题不知道为什么。难道真是接触不好?这机子BIOS也容易坏!
发表于 2016-3-30 23:02:07 | 只看该作者 �
我这有两台宏基都是掉电的,单cpu的,修不出来,躺那好久了,一个是有是瞬间有平台复位电流0.3几然后立马掉到0.2,然后一会又掉待机,供电全部都出来了,波形都看过,正常,还有个触发到0.7,有时掉电重启,有时重启电流0.3,没有显卡供电,但是芯片条件正常,有时还跑码,没思路
发表于 2016-3-30 23:05:41 | 只看该作者 �
不错继续努力
发表于 2016-3-30 23:08:42 | 只看该作者 �
看来修机子是要仔细,返修最烦人啦
发表于 2016-3-30 23:18:08 | 只看该作者 �
这个电路经常出问题的,但是不能单凭一个电阻腐蚀了就说是通病了吧
发表于 2016-3-30 23:35:00 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-4-3 21:20:20 | 只看该作者 �
剛剛遇到這機子,,,,換上新的電阻居然真的不掉電了....樓主讚一個
发表于 2016-4-3 21:48:01 | 只看该作者 �
bios下來收藏一下  謝謝
发表于 2016-4-3 22:14:04 | 只看该作者 �
楼主力经这番努力终于解决了,最难搞的就是有时好,有时坏的故障。
发表于 2016-4-3 22:40:35 | 只看该作者 �
后面的思路很好   值得学习
