查看: 5769|回复: 21
[显卡维修]
显卡pwm短路有疑问!
发表于 2016-3-29 20:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上电不可以开机,取下显卡就可以开机了,我估计是pwm短路,上管一共三个前两个管ds不通阻值大概13千左右,第三个管ds导通阻值500左右,判断第三个上管坏了换之,换好后测量ds还是导通阻值还是500左右,估计不是这里坏了,就迷茫了,会不会是电容坏了尼?还没有查电容好坏尼?下管ds三个全部导通阻值都一样应该没坏吧?现在就怀疑是固态电容坏了
发表于 2016-3-29 20:57:07 | 只看该作者 �
固态电容坏了
这电容还没有测试过尼,固态的看外表都看不出来,得用万用表咋量啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:05
发表于 2016-3-29 21:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
670868628 发表于 2016-3-29 20:57
固态电容坏了
发表于 2016-3-29 22:30:40 | 只看该作者 �
DS没问题,再测一下管子GS的值看看,测GS的时候红笔接S极黑笔接G极
居然还有这种讲究,如果反过来黑S红G会怎样呢。。。  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:54
ds为0短路了对地阻值d也为0  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:07
第三个上管的DS对地组织是500多,ds直接导通了。前两个管子都是13千左右啊,DS不导通啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 22:41
发表于 2016-3-29 22:41:15 | 只看该作者 �
第三个上管的DS对地组织是500多,ds直接导通了。把管子拆下来单独也测试了下DS也是直接导通的,我才换的新管子上去,没想到上新的后测试DS有成导通状态了,所以我猜测电容坏了?前两个管子都是13千左右啊,DS不导通啊
你拆掉管子后不应该马上换管子,而是应该再量一下板子上焊盘有没有问题,没问题再装管子  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:40
怎么能简单的换管了事呢?拆下来再量,如果还是低阻值就追线路看看中间有没有MOS驱动IC,没有就是直接进电源管理芯片了。一般mos烧了上管,会连带烧MOS驱动或者电源管理的  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:59
发表于 2016-3-30 08:59:44 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-3-29 22:41
第三个上管的DS对地组织是500多,ds直接导通了。把管子拆下来单独也测试了下DS也是直接导通的,我才换的 ...
换好后我没有上电,就是直接量了下ds还是导通的,所以我估计问题不在这里  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:30
发表于 2016-3-30 09:15:34 | 只看该作者 �
利用烧鸡法
乱烧的话,坏得更多,你想用多少伏烧呢,GPU电压才1V~1.3V.这种量阻就能找到坏件了,元件又不多。  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:06
这玩意也要烧鸡嘛,你觉得哪里坏了尼?  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:29
发表于 2016-3-30 09:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 09:15
利用烧鸡法
这玩意也要烧鸡嘛,你觉得哪里坏了尼?
一般mos管 电容 pwm芯片  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:35
发表于 2016-3-30 09:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2016-3-30 08:59
怎么能简单的换管了事呢?拆下来再量,如果还是低阻值就追线路看看中间有没有MOS驱动IC,没有就是直接进 ...
发表于 2016-3-30 09:35:00 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-3-30 09:29
这玩意也要烧鸡嘛,你觉得哪里坏了尼?
一般mos管 电容 pwm芯片
上管的d记对地阻值为0  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:04
发表于 2016-3-30 10:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 09:35
一般mos管 电容 pwm芯片
上管的d记对地阻值为0
发表于 2016-3-30 10:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ds为0短路了对地阻值d也为0
发表于 2016-3-30 11:41:55 | 只看该作者 �
我觉得是芯片的问题,可能插上电他自动导通管子造成保护
发表于 2016-3-31 23:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 00:44:11 | 只看该作者 �
能不能说下焊盘怎么量?二极管档,点在焊锡上?怎样算好啊。。。
直接用表笔测焊盘的对地值,如还短路或DS导通就是芯片问题了。  详情 回复 发表于 2016-4-30 21:39
发表于 2016-4-30 20:54:08 | 只看该作者 �
反过来测不准的,红笔有电接S极的时候会给G极充电,所以测出来的不准,红接S黑接G测出来的相对靠谱一些。  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:40
发表于 2016-4-30 21:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 23:10:38 | 只看该作者 �
DS极少于300不正常
发表于 2016-5-2 15:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 21:56:19 | 只看该作者 �
烧机大法,就能找出问题所在
