- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
54#
发表于 2009-3-5 13:30:02
只看该作者
来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
回52楼兄弟。有主动PFC的电源大多是单端正激式变换器。
不管1U电容是接在分压电容的中点,还是接在300V直流,上下管工作时都是通过1U电容给开关变压器供电。换个说法就是,随着上下管轮流的开关,电容器也在充电,放电两种状态循环。但是这二种接法电容器充放电的规律却是不同的。
1,接分压电容中点。上管开启是300V通过开关管,开关变压器初级,1U电容到分压电容中点。此时1U电容的状态为充电。开关变压器得到的脉冲电压是150V。下管开启时,分压电容中点的150V通过1U电容,开关变压器初级,开关管到地。此时1U电容器的状态是放电,并反向充电。开关变压器初级得到的脉冲电压为150+1U电容在上管开启时所充的电压。再接下来上管开通时,过程与之前差不多,只是开关变压器的初级电压变为150+1U电容在下管开启时所充的电压。若二个开关管导通的时间一致,那么电容器上的平均直流电压为0。
2,1U电容器接300V。上管开启时1U电容未能充上电压,所以电路中不会有电流。下管开启时300V电压通过1U电容,开关变压器初级,开关管到地。开关变压器初级脉冲电压为300V,同时电路中的电流开始给1U电容充电。接下来上管开启时,300V电压通过上管,开关变压器,1U电容器回到300V。到这里应该明白了,此时开关变压器初级的脉冲电压为1U电容器在下管开启时所充的电压。同时,1U电容放电。由于之前所充电压较低,所以电路中的电流较小。这种失衡的状态将持续到1U电容上的直流电压达到1/2输入电压为止。到这个时候电源的工作状态与双电容的基本相同,唯一不同的是半桥工作的中点电压将由1U电容提供。
我一直试图说明的是,将双电容减少为一只之后,电源启动之时的状态不可预料,也许电容器上没有充上电,也许电容器上充上了300V电,都有可能造成电路瞬间失衡给电路中各元件带来危险,影响电源的可靠性。相比之下未改动的双电容线路则可靠得多。首先220V交流电接入时,二个电容器中点便会产生1/2输入电压的直流电,因此开关管在工作之时,开关变压器初级的脉冲电压就被限制在150V左右。这二种电路的长短,不难比较出来吧。
大只佬兄,此刻可看得明白了? |
