查看: 4108|回复: 10
[其他]
HKC18.5显示器偏色屏型号HK185WLEDM-CH31H
发表于 2016-3-29 16:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
HKC18.5显示器偏色屏型号HK185WLEDM-CH31H 。驱动和屏线都换了。还是偏色求助大神指点一下。
发表于 2016-3-29 16:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说驱动都换了,是说驱动板换过后了是这样吗。这个问题驱动板的可能性还是比较大的,先打r,g,b阻值,再要注意下驱动板上的电解电容,如果漏电,也会偏色。
驱动板换了一个新的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:04
发表于 2016-3-29 17:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
驱动是啥?驱动板吗?
发表于 2016-3-29 18:31:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
驱动板环了 把原来的程序刷到新的驱动板上面看看
发表于 2016-3-29 19:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原因是驱动板信号R,G,B,有输入到主芯片部分线路虚焊,短路,电容,电阻错位
发表于 2016-3-29 23:14:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很大可能程序兼容问题。换另外一个通用板试试
发表于 2016-3-30 09:09:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
偏色的话应该是红绿蓝3基色有问题
发表于 2016-3-30 09:26:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你说的驱动,是驱动板嘛?
发表于 2016-3-31 21:45:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
菜单是否偏色。。。。。。。
发表于 2016-4-3 15:04:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wangqini 发表于 2016-3-29 16:44
楼主说驱动都换了,是说驱动板换过后了是这样吗。这个问题驱动板的可能性还是比较大的,先打r,g,b阻值,再 ...
驱动板换了一个新的。
发表于 2016-4-4 14:57:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换过驱动板 屏线  那可以说屏坏了比较大
