查看: 4041|回复: 24
V3-471 版号ZQSA没有CPU供电
发表于 2016-3-29 16:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机电流0.2,CPU供电芯片是TPS51650
8脚3.3V
10脚4.2V
14脚1.7V
15脚3.3V
16脚3.3V
18、19、20有1.05V无波形
27脚1.7V
30脚3.3V
37脚19V
43脚5V
48脚5V
好板上的第10脚是1.7V,把2个芯片对换了第10脚还是4.2V,刷了BIOS,PROCPWRGD 1.05V,打BIOS波形 1脚3.3V无波,2、5、6脚有波形,PWROK 3.3V,25M时钟起振了,会是哪里问题呢
发表于 2016-3-29 16:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器CPU供电都跟BIOS有关的
发表于 2016-3-29 16:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以刷个BIOS试试
已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:30
发表于 2016-3-29 16:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不行的话 跟桥也有关系
发表于 2016-3-29 16:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过最好是不要先动桥
发表于 2016-3-29 16:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一句话先简单后复杂
发表于 2016-3-29 16:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huazi51920 发表于 2016-3-29 16:15
你可以刷个BIOS试试
已经刷过了
发表于 2016-3-29 16:45:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1脚无波看看有没有断线吧
在通电瞬间是有波形的  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:50
没有断线的  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:49
发表于 2016-3-29 16:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Xanan 发表于 2016-3-29 16:45
1脚无波看看有没有断线吧
没有断线的
发表于 2016-3-29 16:56:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代换一个CPU试试
换过CPU试了  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:57
发表于 2016-3-29 16:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过CPU试了
发表于 2016-3-29 17:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过许多没U电的,反馈极少自然坏掉。如果不是进水,测芯片条件,反馈用波波看有没有U电动作,没有就不用看反馈。多留意PG信号,有时不单只有两个PG进U,还有小电压,时钟。换芯片和BIOS这也没什么好讲了。
没有进水的,上次也遇到一台没有弄好,今天又遇到,上下管都没有动作,7系列的没有时钟芯片了  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:41
发表于 2016-3-29 17:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
`小K 发表于 2016-3-29 17:36
我修过许多没U电的,反馈极少自然坏掉。如果不是进水,测芯片条件,反馈用波波看有没有U电动作,没有就不用 ...
你以为我会和你说时钟芯片么?我说的是时钟信号。这时钟在座子上。  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:45
发表于 2016-3-29 17:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你以为我会和你说时钟芯片么?我说的是时钟信号。这时钟在座子上测。
没有输出时钟, [attachimg]1042724[/attachimg] 14M REF时钟都没有  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:07
发表于 2016-3-30 12:07:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有输出时钟,
14M REF时钟都没有
发表于 2016-3-30 12:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个时钟看一下
时钟在桥里  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:49
发表于 2016-3-30 12:24:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题难查呀
发表于 2016-3-30 12:24:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到台一样故障的,修好了吗
还没有修好  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:30
发表于 2016-3-30 12:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
oyz0715 发表于 2016-3-30 12:24
遇到台一样故障的,修好了吗
还没有修好
发表于 2016-3-30 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FZYWFIX 发表于 2016-3-30 12:23
先换个时钟看一下
时钟在桥里
