查看: 7276|回复: 1
索尼dv摄像机的使用方法
发表于 2016-3-29 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼dv摄像机的使用方法
  在闲暇的时候,带着一款摄像机到各处去照相,相信这对于大多数的朋友们来说,都是一件很惬意的事情。市场上的dv摄像机的品牌很多,索尼dv摄像机还是属于比较不错的,品牌大,产品质量也非常的好。那么有的朋友也许对于索尼dv摄像机的这款设备还不太会用,索尼dv摄像机怎么用呢?下面小编就来介绍一下索尼dv摄像机的使用方法。
索尼dv摄像机 图1
  索尼dv摄像机使用准备
  对于我们在进行使用索尼dv摄像机的时候,需要注意就是我们要把相应的电池装进去,一般安装方法在说明书里会有图解。然后就是内存卡,当然我们也可以不用。但是对于摄影来说,数据量比较大,所以有外部存储设备还是可以存储更多的东西的。当这一切都准备好了,我们就可以开始使用了。
  索尼dv摄像机的使用方法:
  1、打开索尼dv摄像机,然后我们就可以看到相应的开机界面。
  2、进入操作界面之后,可以看到有很多的模式,比如照相模式还有摄像模式。
  3、进入相关的模式之后,在上面可以看到很多的选择,有闪光灯或者是调节亮度以及焦距的功能键。调节到我们需要的模式之后就可以开始照相了。
索尼dv摄像机 图2
  索尼dv摄像机保存数据
  在长时间不使用或者是暂时不使用索尼dv摄像机的时候,尽量要把里面的数据导出来,这样就可以很好的保持设备内部数据。同时也可以节省下次使用的时间。注意我们在使用的时候,需要注意保养。良好的保养方式可以让我们的设备使用的寿命会更长。
  通过上面的说明,详细大家对于索尼dv摄像机使用方法都了解了吧,其实大多数的这类产品的使用方法还是相似的。希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-3-29 15:59:34 | 只看该作者 �
这13装得,非常不错
