查看: 2686|回复: 6
映泰HI-FI p61s2不通电
发表于 2016-3-29 14:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户抱了台主机说不通电,3下5除2的把板拆了下来,插电还真不通电,测开机针有3.3V,测PCIE B10脚0V,故障出来了,没待机压,跑紫线经过一个三级管,测下对地组织对,S级偏小,拆掉不装,插电待机灯亮了,断接开关通电跑码,
发表于 2016-3-29 14:53:35 | 只看该作者 �
你可以把三极管换过一次再看下待机是否出来
出来了检查不跑马的电路
发表于 2016-3-29 15:07:12 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# #贡献出来造福维修界 谢谢
发表于 2016-4-10 17:17:50 | 只看该作者 �
三下5除2 快刀斩乱麻
发表于 2016-4-10 17:25:45 | 只看该作者 �
没待机那开机针的3.3V电压哪来的?
发表于 2016-4-11 21:30:31 | 只看该作者 �
主板上有很多这样的三极管属于保护电路 。拆掉不装 没有影响的 。
发表于 2017-5-26 14:47:14 | 只看该作者 �
你好   我也修了台同样的板  同样的问题  你有这个图纸还是点位什么的吗?   还是你是处理哪里的故障呢
