查看: 2256|回复: 6
SL400 耳机有声 喇叭无声
发表于 2016-3-29 11:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收客户一台SL400不开机 因为主板被摔变形直接订了一片更换上 装好系统都没问题 但发现个情况耳机有声,喇叭无声,以为安装的时候喇叭线没插上 再拆开发现插上的
于是拆出主板检查,因为耳机有声音 暂时断定声卡是好的 问题可能出在功放上 检查功放 5V供电正常,直接更换功放块 故障依旧,分析会不会是声音信号没到功放,但耳机是好的 而且检查耳机插孔也正常,看电路图发现Q3701这个是开关功放的 高电平正常 低电压关闭功放,直接去除Q3701后 声音出来了 但量管子也是好的 于是干脆不装 装回机器一切正常
发表于 2016-3-29 11:57:06 | 只看该作者 �
有的本装XP没声音必须装win7
发表于 2016-3-29 11:59:02 | 只看该作者 �
不装会不被导致其他问题?
发表于 2016-3-29 12:01:23 | 只看该作者 �
系统问题,以前碰到过
发表于 2016-3-29 12:12:03 | 只看该作者 �
配上图片就更好了
发表于 2016-4-6 13:35:12 | 只看该作者 �
楼主是不是拆掉Q3701的时候弄掉旁边的电容 正好那个电容是坏的影响到了声音
发表于 2016-4-6 13:49:38 | 只看该作者 �
楼主威武 像楼主学习
