查看: 2519|回复: 3
开关电源输出问题
发表于 2009-3-1 09:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
师傅们你们好:
     请教您一个问题,就是电源他烧了前面的那两个13007的块子,我把他给换了以后,电源还是不工做,我把后面的那些块子给取下来打,都是对的,我测了下电源输出,开机电压(绿)有5v,待机电压(紫)5v也有,其他的没有,请问是哪里还有问题?
发表于 2009-3-1 17:13:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注意查一下图中红圈部分的元件。
发表于 2009-3-1 18:31:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个管子烧了,那它G极那两个小电阻也可能烧了,这个也要换了它
发表于 2009-3-2 08:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最好再量一下,上图中红圈下部辅助变压器的两个推挽三级对管,有些主开关管烧也好烧推挽对管的!!!
