查看: 2883|回复: 14
LA-7912P待机下可以充电,按开关键不充电,奇怪故障
发表于 2016-3-28 20:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片是BQ24725适配器隔离管和电池隔离管都是N沟道的,请大神指导下
发表于 2016-3-28 20:46:00 | 只看该作者 �
你是说,进到系统里面不充电是吧
按开关键就掉电,连待机电流都没了,在用电池 的电  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:53
发表于 2016-3-28 21:28:03 | 只看该作者 �
重点检查EC 和bios
发表于 2016-3-28 21:39:45 | 只看该作者 �
给的信息太少了,,,先软后硬吧,把ecbios干了先
发表于 2016-3-30 10:52:13 | 只看该作者 �
BIOS刷过,EC换过
发表于 2016-3-30 10:53:19 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-28 20:46
你是说,进到系统里面不充电是吧
发表于 2016-3-30 11:09:02 | 只看该作者 �
这种奇葩问题,查吧重点ec
发表于 2016-4-1 09:28:02 | 只看该作者 �
我觉得应该是充电的外围电路和反馈电路有问题吧
发表于 2016-4-1 12:20:22 | 只看该作者 �
你是说按开关后掉电?
发表于 2016-4-5 08:39:17 | 只看该作者 �
我是跟你一样的故障,愁死了
请问解决没有  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:25
发表于 2016-4-10 14:25:12 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-4-5 08:39
我是跟你一样的故障,愁死了
请问解决没有
电压调到20多,就正常  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:22
发表于 2016-4-10 14:42:56 | 只看该作者 �
刚过一次大短路修好后就不充电,最后是电源口那儿的电感阻值变大了,电流达不到造成不充电,换了就好了
我这台,换了故障依旧,待机可以充电,开机就不充了  详情 回复 发表于 2016-4-11 15:05
发表于 2016-4-10 14:51:09 | 只看该作者 �
楼主给的数据太简单了吧,EC、充电芯片的相关数据得测下吧
发表于 2016-4-10 15:22:09 | 只看该作者 �
电压调到20多,就正常
发表于 2016-4-11 15:05:17 | 只看该作者 �
