查看: 1598|回复: 9
acer la-7912p u22位置进水求助
发表于 2016-3-28 20:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机子拿来触发0.2A掉电反复重启。拆机,u22和q19进水腐蚀了,处理干净,更换一个腐蚀严重的20K电阻。u22为+5VALW TO +5VS,u21为+3VALW TO +3VS,u12为+1.5V to +1.5VS,控制脚都是VBS19v,由PQ6产生。 目前5v转5V正常, 3V转3V也正常,开机触发0.37掉电反复重启,内存、CPU没有供电。测1.5V转1.5没有电,R269 两边都没有电压,从PQ6飞线到R269,u12控制脚电压19v,S级和D级只有0.2v。内存供电PU6也只有0.2.         至此 请大神给点思路
发表于 2016-3-28 20:47:00 | 只看该作者 �
是不是有短路啊,还是什么啊
各大电感都无短路,只是显卡烫,显卡1.05v供电 ,电容无短路,反复370ma重启,估计是会发热  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:20
发表于 2016-3-29 10:20:18 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-28 20:47
是不是有短路啊,还是什么啊
发表于 2016-3-29 10:24:19 | 只看该作者 �
附带图纸和BIOS
LA-7912P.pdf
1.01 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
_la-7912p Rev.2.0 SB.zip
2.64 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
la-7912p Rev.2.0 ec.zip
260.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-30 15:29:23 | 只看该作者 �
查内存和CPU电压呀
发表于 2016-3-30 21:00:41 | 只看该作者 �
重点还是查进水的位置 处理干净
发表于 2016-4-14 17:05:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我也是一样问题 没1.5V
发表于 2016-4-20 12:09:20 | 只看该作者 �
进水还是在进水的地方找问题
发表于 2016-4-20 12:19:01 | 只看该作者 �
进水的还是重点查进水的地方
发表于 2016-4-20 12:19:23 | 只看该作者 �
有的进水腐蚀的地方比较隐蔽
