ZXCVWtest
查看: 3333|回复: 3
[维修资料]
希望版主及高手们能讲讲MT校验码的知识!谢谢
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 22:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望版主及高手们能讲讲MT校验码的知识!谢谢!不胜感激!
发表于 2007-6-30 23:16:04 | 只看该作者 �
不好讲
看看能不能帮你找个资料
发表于 2007-6-30 23:20:05 | 只看该作者 �
说简单点
需要写固件的时候,源盘和目标盘的固件效验码要一致
发表于 2007-6-30 23:30:17 | 只看该作者 �
对MT本人不是很感兴趣,但校验码(chksum)还是知道一点,主要用来校验程序或模块的正确性的。产生校验码的算法有多种,具体采用那一种要看厂商的选择了。如果校验码不正确就意味着读出来的代码或数据有问题,所以要重新读取,直到正确为止。因为错误的程序或数据执行的话可能会有不可预料的后果。
