查看: 1453|回复: 9
两台HP笔记本,小问题,却折腾了一大圈
发表于 2016-3-28 11:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一来就接一台HP的本本,机器还挺新的,没修过,故障现象,开机点一下开关,灯亮一下就灭了,据客描述,有时能开机,开机了就能正常使用,大多时候不能开,又按了几下,去,灯都不亮了,到这里大家是不是都和我一样,认为是主板的问题了,我也是,报价拆机,取出主板,没什么明显坏件,测来测去也没什么问题,上电也一切正常,接屏,亮了,试多几次还是没问题,靠,白捡的节奏啊,装机,装完又成原来那样了,我去,裸板点是没有问题的,那里没装好,拆下C壳,再点,去一点问题没有,那问题就在C壳上了,C壳上就一个开关,测了下开关,通断正常,为了完全起见,又搞了点酒精,把开关洗了一下,再试,可以了,装好,通知客户取机,真悲催,人家来拿时,又坏了,这次确定是开关那里的问题了,准备换开关板,那种贴片开关,不好换,取下开关板,测开关确实没问题,翻过来一看,我去,一个电容黑掉了,问题在这啊,刚才没取下开关板,没发现背面的电容短路了,经验不足啊。这次这台机确定是完全OK了,交客户带走,刚准备逛逛论坛,又来一个修本子的,拿出来一看,是HP4421,故障跟刚才那台一样,也是开关灯亮一下就灭,先报价送走客户,有了前台的教训,我这次先测开关,取下开关上的盖板,撕开开关板上的贴纸,果然看到一头黑掉的小电容,直接用镊子搞掉它,再试机,去,真TM亮机了,今天是什么日子,白捡两台,心情一片大好啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-28 11:58:39 | 只看该作者 �
这能不能算通病
发表于 2016-3-28 11:59:00 | 只看该作者 �
楼主好运气啊
发表于 2016-3-28 12:06:55 | 只看该作者 �
这个都可以有,牛逼
发表于 2016-3-28 13:10:41 | 只看该作者 �
HP有些机C壳上带有触摸屏的线路板,有修过是这板上的电容短路引起不触发,拆下裸板测正常。
发表于 2016-3-29 10:11:49 | 只看该作者 �
楼主,学习了,还没遇到过
发表于 2016-3-29 10:43:28 | 只看该作者 �
嗯 维修要细心 ,,
发表于 2016-3-29 10:55:30 | 只看该作者 �
运气是留给有准备人的,增加经验,打好基础,期待运气降临
发表于 2016-3-29 10:58:07 | 只看该作者 �
不会是通病吧!楼主修的第一个是什么型号啊!
发表于 2016-3-29 12:27:12 | 只看该作者 �
修过开关板短路引起待机不出来的,真的是捡钱机啊
