查看: 1102|回复: 2
E47A需按住ESC其他键才起作用 急急急
发表于 2016-3-28 11:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A  奇葩问题啊   开机进系统到输密码的地方  感觉有连键似的 密码框里直接跳   需要按住ESC键  其他键都使用正常   进BIOS也一样   不按ESC  F2 BIOS也进不去     换了全新键盘 拆掉外设  都一样    于是刷了  EC   南桥BIOS  都一样   清理接口 更换 EC  都一样   .......    求大神指点
发表于 2016-3-28 11:13:33 | 只看该作者 �
这个。。估计有2种情况,第一,按键板的排线,也是属于按键的一种,要注意一下,第二,量键盘接口的每一根线的阻值,阻值应该都一样,误差基本不超过1-2欧姆。
发表于 2016-3-28 11:19:48 | 只看该作者 �
键盘信号有没有接排容的,有的话全部干掉,没有就换掉接口,接口好坏是测不出来的。
